Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет
Ирина777
Сообщение Ирина777 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пыталась найти среди существующих тем, похожую на мою ситуацию, но все отличаются.
Поэтому решила создать свою.
Понимаю, что нужен специалист на месте, но пока тут спрошу: вдруг и для него здесь прозвучит подсказка.
Котел проработал почти 2 года, в системе вода. Дополнительных термостатов не установлено. Работает через ИБП Cyber Power 1350VA.
До этого проблем не возникало, кроме того, что не соблюдается температура в 45 градусов, выставленная на ГВС, - на экране сейчас показывает 64.
В дУше приходится иногда то ждать, когда посреди процесса холодненькая сойдет, то резко после теплой горячая обжигает.
Несколько дней назад похолодало и я включила режим "зима". Но, оказалось, что трубы, не греются, горелка не включается, иногда цифры начинают прыгать и вылезает ошибка E 25.
Как я понимаю, насос не крутится.
Как вы считаете, в чем может быть проблема? К чему готовиться?
Если имеется информация по магазинам или центрам по ремонту в Ростове-на-Дону или Каменске-Шахтинском, поделитесь, пожалуйста!
До Ростова 250 км, но если не найду мастера у нас в городе, придется вызывать оттуда...
Ирина777
Я, наверное, туплю, простите :oops:
Разве это нормально, если я не могу поставить температуру отопления 45-50 градусов, а только выше 60?
Можете, почему нет. Диапазон от 35 градусов до 85 или 45 (в зависимости от конфигурации).
Котел включится на нагрев теплоносителя при достижении заданной вами -5°С. Горелка выключится как только котел увидит заданную вами +5°С
К заданной температуре ГВС это отношения не имеет. Единственно, если котел увидит, что нужно греть ГВС - он переключится на него, независимо, достиг он заданной по отоплению или нет.
Ирина777
В том-то и дело, что не могу я получить искомые 45-50 градусов.
Горелка на отопление включается только тогда, когда задаешь хотя бы на 1 градус больше значения, которое висит на дисплее в состоянии покоя (около 60 градусов).
Это я так подумала, что это ГВС на выходе. Но на самом деле, не знаю, откуда эта температура берется.
Эту цифру как-то можно изменить? Она же - действующее значение температуры подачи воды в систему отопления
Илья, простите, что достаю Вас своими размышлизмами)))
В состоянии покоя вам нужно смотреть А00, А04, А05, А06. Это действующие и заданные показатели для температуры ГВС и отопления.
Отопление должно отрабатывать +/- 5 град от заданной. ГВС вообще не должна. Она должна поддерживать заданную ( опять же +/- в зависимости от напора) температуру при разборе.
Вот и вся температурная логика.
Ирина777, собщите А00, А04, А05, А06. Батарея на дисплее должна мигать
Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем температуру на трубках поз.70 и поз.684, на датчике слева поз.131. Какая температура (хоть приблизительно)
Сообщитесь...
Ирина777
BAXI-Ural писал(а): Ирина777, Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем.
Спасибо за адаптацию инструкции для блондинок!))
А 00 - 32
А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
А 06 - 35
После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
Ирина777 писал(а): А 05 - 59
Щупаем в районе правого датчика поз.131... Соответствует? Батарея на дисплее мигает?
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Ирина777 писал(а): После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
А при этом какие показания А-параметров?
Ирина777
"А при этом какие показания А-параметров?"
Я непонятно выразилась, наверное))
Это такие параметры после бездействия котла.
Надо было дать ему поработать?
А цифра 59 на дисплее даже после ночи, когда вообще режим "зима" был отключен, а ГВС не использовалось.
Ирина777 писал(а): А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
Конечно не работает. Котел видит 59 градусов в отоплении и при заданной 45 конечно не включится.
А вот если 59 - это неадекватно - тогда все вопросы к датчику.
Ирина777
Неадекватно, да
Значит как минимум один датчик под замену.
Сергей8
Сообщение Сергей8 »
Котел работает на отопление , нагревается до 33- 40 гр. , гаснет затем включение через 3 минуты и все повторяется.
Однозначно ли что засорился теплообменник по контуру отопления и чем его промыть?
Сергей8 писал(а): Котел работает на отопление , нагревается до 33- 40 гр. , гаснет затем включение через 3 минуты и все повторяется.
неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..
Гость
Сообщение Гость »
неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..[/quote]
А куда анализы сдавать?
Гость
Сообщение Гость »
Понял так , что сначала надо добыть из теплообменника образцы отложений , затем отдать на анализы и специальная лаборатория выдаст рекомендации по составу промывающей жидкости?
Гость писал(а): А куда анализы сдавать?
лечащему доктору.. а точнее - тому кто возьмется промывать..если анализ ему потребуется..некоторые доктора на глаз лечат..но в любом случае - кто берется за промывку - сам решает, чем мыть..
electric
Опытный
Сообщение electric »
Гость писал(а): Понял так , что сначала надо добыть из теплообменника образцы отложений , затем отдать на анализы и специальная лаборатория выдаст рекомендации по составу промывающей жидкости?
А сами не сможете кинуть образцы в разные химикаты и посмотреть как растворяется? Начните с лимонной кислоты.
Ирина777
Доброго дня всем!
Топикстартер хочет отчитаться о починке котла))
Вчера приехал мастер, сменил датчик температуры. Всё работает.
Спасибо всем откликнувшимся!
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Как я понял, разброс температуры гвс был связан с серой панелью котла?, Е25 похоже на забитость теплообменника..
