Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i
Петр
Сообщение Петр »
Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i. При включении котла загорается часть панели и постепенно тухнет. На кнопки если нажимать чтото пытается проявиться, но на них фактически не реагирует. Кто сталкивался с таким дефектом откликнитесь. Какое питание на панель должно приходить и есть ли принципиальная схема панели?
Благодарил (а): 108 раз
её можно купить - это не дефицит и не дорого..
Благодарил (а): 79 раз
Подключается по стандарту OpenTherm. Читайте его спецификацию. Но есть ощущение, что это не подключение, а внутри что-то не то. Вскрытие покажет - починка, замена.
Петр
Сообщение Петр »
Как запустить отопление на котле без панели? ГВС работает без панели.
замкнуть провода от панели, скрутить друг с другом..
Петр
Сообщение Петр »
Замкнул еще ранее тоже думал что должно работать, но также не работает на отопление, на ГВС работает
Петр
Сообщение Петр »
Перемычка не стоит на комнатный термостат может изза нее нет запуска отопления без панели?
Петр
Сообщение Петр »
Поставил перемычку, толку нет, отопление не пашет
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    37 Ответы
    971 Просмотры
    5264 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    4804 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5123 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    0 Ответы
    3213 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
