Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i
Петр
Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i. При включении котла загорается часть панели и постепенно тухнет. На кнопки если нажимать чтото пытается проявиться, но на них фактически не реагирует. Кто сталкивался с таким дефектом откликнитесь. Какое питание на панель должно приходить и есть ли принципиальная схема панели?
её можно купить - это не дефицит и не дорого..
Подключается по стандарту OpenTherm. Читайте его спецификацию. Но есть ощущение, что это не подключение, а внутри что-то не то. Вскрытие покажет - починка, замена.
Петр
Как запустить отопление на котле без панели? ГВС работает без панели.
замкнуть провода от панели, скрутить друг с другом..
Петр
Замкнул еще ранее тоже думал что должно работать, но также не работает на отопление, на ГВС работает
Петр
Перемычка не стоит на комнатный термостат может изза нее нет запуска отопления без панели?
Петр
Поставил перемычку, толку нет, отопление не пашет
- 4 Ответы
- 313 Просмотры
- 109 Ответы
- 97424 Просмотры
- 1 Ответы
- 11179 Просмотры
- 8 Ответы
- 8569 Просмотры
- 5 Ответы
- 11192 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
Боты: Bing [Bot]
