duo tec compact цикл 4-10 мин
loukin2003
Уважаемые форумчане. Тестирую котёл BAXI duo tec compact 24, тёплый пол, УШП (10 м3 бетона). Пол прогрет. Температура задана 25 C. В помещении 22 С. Котёл настроен на режим тёплые полы (25 C-45 C). Мощность на отопление 75 %. Настораживает работа в таком режиме. Что можно сделать? Проверить?
G8KhN8gVRUg
В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
loukin2003
Вопрос - это нормально? повторение цикла 15 раз/час .BAXI - Volga писал(а): В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
Площадь 80 м. Дом утеплён 250 минвата.
Может ли это быть от того, что магистрали до коллектора идут рядом и не изолированы (2 метра в бетоне.), то есть создаётся теловой перенос?
electric
- Опытный
Все просто. Максимальная температура на подаче ограничена 45 градусами. Заданная температура воздуха 25, фактическая 22. Котел отрабатывает заданный алгоритм.
Если пол везде прогрет равномерно, то тепловой перенос тут не причем. Вопрос к проектировщикам.
Или монтажникам.
Или монтажникам.
loukin2003
Это я. В спешке не подумал..electric писал(а): Вопрос к проектировщикам. Или монтажникам.
Поднял до 30, горит подольше . В общем всё ок. Скорее всего это предел горелки, не может она ниже 30 гореть.
какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
sevenspeed
Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
loukin2003
P13 - 70BAXI - Volga писал(а): какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
P18 - 3
Скажите пожалуйста что происходит в котле когда меняешь мощность p13 ?
Р13 ограничивает максимальную мощность котла, в данном случае у Вас 70% от максимума и котёл выше не поднимет
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин
а когда станет холоднее, то для компенсации теплопотерь потребуется больше мощности и возможно что тактование само уйдёт
loukin2003
electric
- Опытный
loukin2003, 70 - это не проценты, а просто цифра в попугаях. Есть специальная табличка где указаны эти значения. Например 0 - соответствует минимальной мощности горелки где то 3,5кВт.
loukin2003
Ну почему же в попугаях.
Проценты они и есть проценты. Только за 0% берется не нулевая мощность, а минимальная мощность котла. А 100% это максимальная мощность котла. Вот отсюда и вычисляем.
Сейчас этот форум просматривают: anton62 и 6 гостей
