MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.
igormert
Сообщение igormert »
В однокомнатной квартире площадью 40 кв.м. установлен котел MAIN 5 24 F. В квартире всего два радиатора и полотенце сушитель. Как я понимаю в таком котле горелка должна работать непрерывно, у меня котел работает в режиме вкл/выкл. т.к. даже минимальной отопительной мощьности 9,3 кВт лишнего для квартиры такой площади. Не вреден ли такой режим работы для котла?
Потому-что при температуре отопления выше 50 гр. котел начинает свистеть как чайник со свистком, возможно уже появилась накипь в теплообменнике.
Как его правильно настроить, для работы в квартире такой площадью?
Такой режим вреден... :gattled:
изменить в настройках параметр F08=00 и установить комнатный термостат
То что котел стоит в однушке и "тактует" - обычное дело. При правильном расчете гидравлики, правильно выполненном монтаже, правильно произведенных настройках...
А вот то, что он "свистит" гоаворит о каких-то косяках. Самая распространненая ошибка - недостаточная циркуляция из-за высокого гидросопротивления в системе отопления. Глянуть бы рассчет. Должно быть не менее 400-500 литров в час.
igormert
BAXI-Ural писал(а):
У меня расчетов нет, котел устанавливал застройщик, квартира новостройка..
Есть ткое наблюдение, если снять переднюю крышку, то котел не свистит. Может это недостаток воздуха или коаксиальный дымоход засорен..
Отправлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды:
BAXI - Volga писал(а):
раскажите за счет чего термостат уменьшает частоту включении/выключении
Благодарил (а): 86 раз
За счет того, что он не даст команду котлу на включение, пока не упадет температура в помещении до =заданная-1°С. И совсем не важно, какая температура теплоносителя в данный момент.
Даже если она упала до +5°С (а в помещении +25 при установленных +23) котел включится только в режиме антизамерзания. Хотя такую историю я слабо себе могу представить :)
igormert
Сегодня понаблюдал за котлом. Пока котел работает в режиме только отопления свиста нет. Стоит только открыть кран (включить гвс) дать воде протеч немного, как при следующем включении горелки в режиме отопления происходит свист и так всегда
