baxi eco compact 24f не работает отопление
tana
Сообщение tana »
Помогите разобраться.при включении отопления горит ошибка : Входное давление в норме.давление на мин мощности в
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Если краник не мигает, то наверное датчик потока сдох
tana писал(а): Температура в контуре ГВС 36 градусов
как определили?
