Baxi mainfour 24-24f
Привет Всем, помогите пожалуйста с моей проблемой с котлом baxi mainfour 24-24f. Работал без нареканий все хорошо, ровно. И тут началось: открываешь горячую воду, а котел не греет (идет холодная вода) и на дисплее значок краника НЕ горит! Если колонку выключить (из розетки тоже),а потом включить, то вода будет греться (пару раз) а потом все заново ((( что делать? Как быть?
тогда нужна ревизия датчика протока..а перед ревизией замкнуть контакты датчика для проверки платы..
Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды? Пробовал замыкал 0 эмоции (((
да..надо посмотреть значение параметра F07 инструкция параграф 21Антон152 писал(а): Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды?
тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
а температура кстати меняется на дисплее при включении ГВС?
Нет,и вот только заметил что отопление тоже не фурычит (((RADAR писал(а): тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Плата вообще дорогая?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Попробовал, тоже не работает (((electric писал(а): Надо прямо на плате замкнуть контакты, может где провод отвалился...
