Baxi mainfour 24-24f
Антон152
Сообщение Антон152 »
Привет Всем, помогите пожалуйста с моей проблемой с котлом baxi mainfour 24-24f. Работал без нареканий все хорошо, ровно. И тут началось: открываешь горячую воду, а котел не греет (идет холодная вода) и на дисплее значок краника НЕ горит! Если колонку выключить (из розетки тоже),а потом включить, то вода будет греться (пару раз) а потом все заново ((( что делать? Как быть?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Датчик протока ковырять надо, видимо клинит его
Уточните. Не горит? Или не мигает?
Благодарил (а): 113 раз
да, если не горит - значит режим горячей воды не включен..
Антон152
Режим горячей воды включен! Не мигает
тогда нужна ревизия датчика протока..а перед ревизией замкнуть контакты датчика для проверки платы..
Антон152
Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды? Пробовал замыкал 0 эмоции (((
Антон152 писал(а): Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды?
да..надо посмотреть значение параметра F07 инструкция параграф 21
Антон152
Значение установленное на заводе :02
Это???
да
Антон152
RADAR писал(а): да
На котле в настройках нужно смотреть? Или как...
если сможете или как - посмотрите.. :D
Антон152
RADAR писал(а): если сможете или как - посмотрите.. :D
Да на котле в настройках стоит 02
Отправлено спустя 14 минут :
тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
а температура кстати меняется на дисплее при включении ГВС?
electric
Опытный
Надо прямо на плате замкнуть контакты, может где провод отвалился...
Антон152
RADAR писал(а): тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Нет,и вот только заметил что отопление тоже не фурычит (((
Плата вообще дорогая?
electric писал(а): Надо прямо на плате замкнуть контакты, может где провод отвалился...
Попробовал, тоже не работает (((
Антон152
остается плата..рублей 9-10 стоит..
Ас
Сообщение garry »
13600 ага? 170 Евро Ага.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    336 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    518 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    638 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    675 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    462 Просмотры
