Прошу ответить специалистов по BAXI SLIM.
Исх.данные: Котел BAXI. Два контура отопления с отдельным насосом на каждый контур.
QAA73 не подключен. Датчик внешней температуры не подключен.
Что требуется: обеспечить раздельное регулирование температуры в основной (QAA) и
дополнительной зонах.
1. Почему при устанавливаемой температуре теплоносителя = 50 градусов
(горят 3 красных светодиода - индикаторы температуры) котел включается и
выключается, а не осуществляет модуляцию горелки?
Что нужно сделать в данной конфигурации, чтобы котел начал модуляцию
горелки вместо включения/выключения?
2. Как правильно подключить насосы и проч. автоматику, чтобы можно было
устанавливать разные температуры воздуха в двух зонах, например, в основной (зона QAA)
установить температуру 25 градусов, а в дополнительной - 15?
Если следовать схеме рисунка 9, насос зоны QAA необходимо подключить к клеммной
колодке интерфейсной платы, а насос дополнительной зоны запитать через реле от
термостата этой зоны. Но разве не будет реле выключать и котел, и насос дополнительной
зоны при достижении температуры 15 градусов? А как же тогда 25 градусов основной зоны,
как они будут достигаться?
С уважением
Юрий.
BAXI SLIM. Вопросы по автоматике котла
Здравствуйте!
Попробую в этой теме написать
Очень прошу подсказать знающих.
Котел slim 1.400 in (напольный)
Назрело желание смонтировать к нему автоматику для поддержания заданной температуры в помещении.
Читал смотрел форумы, понял только что нужна плата интерфейсная (в модификации in вроде нет в комплекте), к ней уже все остальное (уличный датчик, комнатный, регулятор).
Вопрос: какие девайсы мне нужны? Артикулы? Где посмотреть?
Сервисного центра у нас нет, менеджеры в магазинах подсказать ничего не смогли.
Датчик уличной температуры - Код: KHG 71406211
QAA 73 - Устройство дистанционного управления - Код: KHG 71407261
Интерфейсная плата для QAA 73 - Код: KHG 71407251
http://www.baxi.ru/production/accessori ... OILER=1165
dobsan
- Опытный
Как повлияет на работу электроники в целом отключение модулятора ?
Добрый день. Слежу за данной темой так как имеется проблема, аналогичная автора темы. Прошу помощи в подборе автоматики.
Имеется:
1. Baxi Slim 1.400 in.
2. 4 контура отопления ( 2 контура радиаторов + 2 контура ТП). Данные контура имеют собственные насосы + смесительный узел на 2-х контурах ТП.
3. Все 4 контура подключены от гидроколектора, до гидроколлектора имеем котловой контур с отдельным насосом.
Подскажите пожалуйста какую автоматику для котла внешнюю и внутреннюю необходимо приобрести для раздельно управления всеми 4-мя контурами ? Проштудировав форум сложилось некое понимание ,что необходим - датчик ул. температуры, QAA-73,инетерфейсная плата для QAA-73, дополнительные комнатные термостаты.Правильно я все понимаю ??? может я что-то упустил. Имеется ли возможность у данной автоматики попеременно или одновременно включать и выключать котел, насосы контуров для достижения заданной комнатной температуры???
Имеется:
