Slim 1.620iN теплообменник спереди - кипяток, сзади - еле теплый
Рустам Султанов
Сообщение Рустам Султанов »
Добрый день! Котел Slim 1.620iN вдруг заработал следующим образом: по достижении заданной температуры передняя часть теплообменника, где располагается датчик NTC, - горячая, как и задняя часть. Но после затухания горелки выход подачи остывает (циркуляция есть, и хорошая), а передняя часть остается горячей. Фильтр, насосы отопления и бойлера - все в порядке. Думается мне, что циркуляция через теплообменник идет через заднии секции теплообменника, а в передней теплоноситель тупо стоит на месте. Подачу держу рукой спокойно, возле датчика NTC обжигаюсь. Подскажите, это что, "распределитель потока" (538) съехал со своего места к переднему краю, и поток тупо с обратки поднимается к подаче по последней секции? Я эту запчасть видел однажды всего, когда разбирали размороженный котел и меняли там секцию. Подскажите, пожалуйста!!!
Рустам! Очень бы вас попросили прощупать вторую-третью секцию для лучшей диагностики. Если сможете добраться через дымосборную камеру.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а): Рустам! Очень бы вас попросили прощупать вторую-третью секцию для лучшей диагностики. Если сможете добраться через дымосборную камеру.
Пока не могу, завтра только...А какие варианты развития событий?
Возможно это и проблемы с "распределителем потока",
возможно забило грязью (открутите переднюю нижнюю пробку, посмотрите),
возможно - дефект секции на который раньше внимания не обращали...
Благодарил (а): 83 раза
А чего распределитель - то? Он длиной в 2 секции. В штатном состоянии тогда через третью на подачу гнал бы, а остальные 6 мертвым чугуном висели бы. У этой приблуды, мне кажется, технический смысл другой совсем.
Считаю, что надо с грязи начать.
Рустам Султанов
Да, Вы правы. Открутил нижнюю пробку, там эта жидкая труха ватой набилась во всю длину канала, прочистил, с обратки даванул - красота! За 15 лет такая неисправность впервые вылезла. Буду знать на будущее)) Спасибо, Ярослав) Я телефон записал Ваш, можно звонить "с полей" за консультацией, если что?
Звоним 8-800, а там на кого попадем
Ас
Сообщение garry »
К сожалению, об этом не рассказывают на обучении, к сожалению.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
а если без распределителя собрать, тоже некорректно работать будет?
    9064 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    49 Просмотры
    12 Ответы
    1354 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    2753 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
