Slim 1.620iN теплообменник спереди - кипяток, сзади - еле теплый
Рустам Султанов
Сообщение Рустам Султанов »
Добрый день! Котел Slim 1.620iN вдруг заработал следующим образом: по достижении заданной температуры передняя часть теплообменника, где располагается датчик NTC, - горячая, как и задняя часть. Но после затухания горелки выход подачи остывает (циркуляция есть, и хорошая), а передняя часть остается горячей. Фильтр, насосы отопления и бойлера - все в порядке. Думается мне, что циркуляция через теплообменник идет через заднии секции теплообменника, а в передней теплоноситель тупо стоит на месте. Подачу держу рукой спокойно, возле датчика NTC обжигаюсь. Подскажите, это что, "распределитель потока" (538) съехал со своего места к переднему краю, и поток тупо с обратки поднимается к подаче по последней секции? Я эту запчасть видел однажды всего, когда разбирали размороженный котел и меняли там секцию. Подскажите, пожалуйста!!!
Рустам! Очень бы вас попросили прощупать вторую-третью секцию для лучшей диагностики. Если сможете добраться через дымосборную камеру.
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а): Рустам! Очень бы вас попросили прощупать вторую-третью секцию для лучшей диагностики. Если сможете добраться через дымосборную камеру.
Пока не могу, завтра только...А какие варианты развития событий?
Возможно это и проблемы с "распределителем потока",
возможно забило грязью (открутите переднюю нижнюю пробку, посмотрите),
возможно - дефект секции на который раньше внимания не обращали...
Благодарил (а): 83 раза
А чего распределитель - то? Он длиной в 2 секции. В штатном состоянии тогда через третью на подачу гнал бы, а остальные 6 мертвым чугуном висели бы. У этой приблуды, мне кажется, технический смысл другой совсем.
Считаю, что надо с грязи начать.
Рустам Султанов
Да, Вы правы. Открутил нижнюю пробку, там эта жидкая труха ватой набилась во всю длину канала, прочистил, с обратки даванул - красота! За 15 лет такая неисправность впервые вылезла. Буду знать на будущее)) Спасибо, Ярослав) Я телефон записал Ваш, можно звонить "с полей" за консультацией, если что?
Звоним 8-800, а там на кого попадем
Ас
Сообщение garry »
К сожалению, об этом не рассказывают на обучении, к сожалению.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
а если без распределителя собрать, тоже некорректно работать будет?
    9064 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    49 Просмотры
    12 Ответы
    1354 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    2753 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
