EcoFour 1.24F
Михаил П
EcoFour 1.24F
Сообщение Михаил П »
Всем привет!
Суть вопроса такова, установили котел, бойлер на 200л.
Работал он в режиме отопления пару месяцев, температуру выставлял, все было нормально.
Сейчас включил его в режим "зима" и получилось вот такое: температура отопления 40, температура воды 50 (это когда нажимаю на кнопки то видно) а температуру на табло показывает 75 градусов и изменения температуры отопления и воды не приводят к результату, радиаторы очень горячие, горячая вода тоже кипяток.
Как изменить параметры? Или что-то не так сделал?
Ас
EcoFour 1.24F
Сообщение garry »
По какой схеме подключён бойлер к котлу, потому что если в данный момент котлу надо греть воду в бочке он и будет греть подачу по максимуму до тех пор, пока бочка не скажет котлу ай горячо. После этого котёл переключится на батареи и будет их греть до 40. Реальность другая, судя по всему, бойлер висит батареей на подаче. Фотку бы.
Михаил П
EcoFour 1.24F
Я в этом не спец, как именно он подключен, фотку сейчас сделаю.
EcoFour 1.24F
куда ведёт верхняя труба над 3-х ходовым?
Михаил П
EcoFour 1.24F
На коллекторную группу теплого пола
dobsan
Опытный
EcoFour 1.24F
Сообщение dobsan »
А когда бойлер не требует нагрева, теплоноситель сразу убегает в обратку?
EcoFour 1.24F
то есть от подачи идёт ветка на тёплый пол, а потом ветка с 3-х ходовым на бойлер и радиаторы?
Михаил П
EcoFour 1.24F
я не спец в терминах, вот фото.
EcoFour 1.24F
эту схему в топку! :gattled:
нужно всё переделывать...
dobsan
Опытный
EcoFour 1.24F
Сообщение dobsan »
Похоже там три ветки: тёплый пол, бойлер, радиаторы.
Не пойму зачем там трехходовый.
Михаил П
EcoFour 1.24F
трехходовик рекомендовали продавцы Baxi, схему тоже рекомендовали они.
Михаил П
EcoFour 1.24F
BAXI - Volga писал(а): эту схему в топку! :gattled:
а какую схему использовать? Можете порекомендовать?
dobsan
Опытный
EcoFour 1.24F
Сообщение dobsan »
Как вариант.
Трёхходовый сразу после котла. От него две ветки: 1-ая на бойлер, 2-ая на радиатор и полы.
На полы узел смешения.
Михаил П
EcoFour 1.24F
так получается с котла пошло на отопление и дальше трехходовик на бочку и пол
EcoFour 1.24F
Михаил П писал(а): так получается с котла пошло на отопление и дальше трехходовик на бочку и пол
это неправильно....
Михаил П
EcoFour 1.24F
А как тогда правильно??? Кому верить? Но сейчас тогда получается установленная температура на отопление будет в бочке и радиаторах, а на воду установленная на воду. котел пока не нагреет бочку будет показывать температуру нагреваемой воды 75 градусов и как бочка нагреется, то температура спадет? или он будет греть до посинения?
Благодарил (а): 77 раз
EcoFour 1.24F
Подытоживая.
1. Переключением контуров котел управляет трехходовой клапан. Входит одна линия из котла (подача), выходит две. В зависимости от режима он открывает либо отопление, либо ГВС. У Вас же контур полов и радиаторов подключен ДО трехходового и вне зависимости от того какой контур нынче греет котел - туда будет давить горячий теплоноситель. Естественно разной температуры.
Поэтому - нужно этот узел переделать. Трехход ставится СРАЗУ ПОСЛЕ котла (так и в инструкции на комплект, кстати). Из него - ветка ГВС ТОЛЬКО на бойлер. Ветка на отопление разводится по контурам отопления (радиаторы, полы и чего там еще).
Чего у вас там про 75°С не очень понятно, возможно после устранения косяков нормализуется.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
F03 на котле сейчас какое значение установлено? Вставлен ли датчик ГВС в колбу бойлера, подключен ли к колодке платы котла? Если ГВС работал нормально, то эти вопросы излишни, но тем не менее.
dobsan
Опытный
EcoFour 1.24F
Сообщение dobsan »
Вот же схема из руководства
EcoFour 1.24F
dobsan писал(а): Вот же схема из руководства
ну и ???
на схеме так и нарисовано - выход подачи - трёхходовой - ветка отопления и ветка бойлера.
нужно подключить тёплый пол к ветке отопления после 3-х ходового
EcoFour 1.24F
Ну? Все верно. Трехход на выходе котла. Обна ветка бойлер, другая СО. Со своей сравните - все поймете.
Отправлено спустя 16 секунд:
Ой :oops:
dobsan
Опытный
EcoFour 1.24F
Сообщение dobsan »
Автор темы другой человек.
про это ещё вчера под номером 15 писал (прошу прощения если не чётко обозначил задачу)
Сложилось впечатление, что вы мне объясняете. А не человеку который задал вопрос :) .
EcoFour 1.24F
Мы объясняем человеку, который фотографии положил
Гость
EcoFour 1.24F
Сообщение Гость »
Спасибо за советы! Учту, переделаю как будет возможность. Сегодня что-то там жамкал на котле, вроде все сейчас нормально, но переделаю. Спасибо, что не оставили без внимания! Всем удачи!
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    3432 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
    rlklin » » в форуме Поломалось - чинимся
    630 Просмотры
    Последнее сообщение rlklin
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    1044 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    4096 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
  • Baxi EcoFour 1.24f работ всегда на максимуме
    Serjko » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    5472 Просмотры
    Последнее сообщение Serjko
Боты: Amazon [Bot]
