Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Проблема следующего рода. Приехал с работы и обратил внимание на холодные батареи. Пошел посмотреть моде газ отключили или свет, но все в норме. Затем услышал странную работу котла. Он бесконечно пытался включится, но доходил до включение вентилятора, тот секунду работал и выключался не доходя до розжига и так без остановки. Специалиста вызвать не могу так как никто уже не работает, а завтра праздник и никто так же работать не будет. В общем придется как минимум полтора дня сидеть в холоде, что не радует. Можно ли как-то привести его в порядок.
Да еще эта зараза не выдает ни каких ошибок.
Слетело название темы. Если можно исправьте на "Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240".
Благодарил (а): 107 раз
открыть камеру для начала..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Что подразумевается под камерой?
камера сгорания
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Открыть фронтальную панель я открою, что делать потом? Просто я не понимаю в котлах и мне нужно на пальцах. :D
за ней блестящая крышка камера на 4х саморезах
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Это я понял. И открыл, дальше что делать и куда смотреть?
как себя ведет с открытой камерой?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Ни чего не изменилось
там сверху справа должен быть датчик кругленький такой серенький..щелкает он при запуске вентилятора или не щелкает?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Пресостат? Сейчас я пойду проверю.
он самый..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Да щелкает.
есть чем измерить напряжение, давление газа?..призапуске вентилятора перемычкой закоротить контакты пресостата к которым подходят провода можно на пальцах еще..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Напряжение есть чем замерить, я электроникой занимаюсь (хобби). Закоротить найду чем. А вот с давление газа ничего не поделать, но плита работает вроде также.
вобщем мысль такая - вентилятор запустился - сработал пресостат, электроника это почувствовала - дала команду на розжиг горелки, не почувствовала - отключила вентилятор..но должна рано или поздно в таком случае выйти ошибка е03..пора идти, буду чуть позже..мож еще кто подтянется..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Спасибо! Буду ждать!
Результат есть какой или нет?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Нет. Ошибка не появляется. Как бесконечно стартовал так и стартует.
И перемычкой?..напряжение какое на котёл идёт?-измерить, перевернуть вилку в розетке попробовать..
Благодарил (а): 76 раз
Так. Если вентилятор запускается - датчики все опрошены и работают.
Что получается.
Я думаю теряется давление на прессостате. Проверить Вентури. Если ошибок не выдает - полюбас проблема с дымоудалением. Причем кратковременная.
Дымоход проверить на просвет. Вентилятор проверить на клин. Вентури. Дырки в трубках.ъ
Где-то там
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
откройте еще домик передней панели камеры. Ничего не загорится, а воздуха ой будет
Если есть стабилизатор - пробовать без него..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Напряжение 210. Что с перемычкой что без все равно. Так же и с разворотом вилки розетки. Попробую без стаба. Вентилятор не клинит свободно вращается.
Камеру полностью откройте. Кратковременно.
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Трубы снимал, просматривал . все в норме нигде ничего не мешает. "Домик" - разобрал но опять же эффекта нет.
Делаем ресет - это на край. Все настройки "уйдут". Левые верхняя и нижняя кнопки 6 сек держим. Солнышко и Ip вроде бы.
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Делал. Ни хрена не помог Reset.
без стаба тоже?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Ага
между нулем и землей на колодке в котле есть напряжение?
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    351 Просмотры
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2565 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    2430 Просмотры
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    71 Ответы
    15920 Просмотры
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    3878 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
