Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240
Проблема следующего рода. Приехал с работы и обратил внимание на холодные батареи. Пошел посмотреть моде газ отключили или свет, но все в норме. Затем услышал странную работу котла. Он бесконечно пытался включится, но доходил до включение вентилятора, тот секунду работал и выключался не доходя до розжига и так без остановки. Специалиста вызвать не могу так как никто уже не работает, а завтра праздник и никто так же работать не будет. В общем придется как минимум полтора дня сидеть в холоде, что не радует. Можно ли как-то привести его в порядок.
Да еще эта зараза не выдает ни каких ошибок.
Слетело название темы. Если можно исправьте на "Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240".
Открыть фронтальную панель я открою, что делать потом? Просто я не понимаю в котлах и мне нужно на пальцах.
там сверху справа должен быть датчик кругленький такой серенький..щелкает он при запуске вентилятора или не щелкает?
есть чем измерить напряжение, давление газа?..призапуске вентилятора перемычкой закоротить контакты пресостата к которым подходят провода можно на пальцах еще..
Напряжение есть чем замерить, я электроникой занимаюсь (хобби). Закоротить найду чем. А вот с давление газа ничего не поделать, но плита работает вроде также.
вобщем мысль такая - вентилятор запустился - сработал пресостат, электроника это почувствовала - дала команду на розжиг горелки, не почувствовала - отключила вентилятор..но должна рано или поздно в таком случае выйти ошибка е03..пора идти, буду чуть позже..мож еще кто подтянется..
Нет. Ошибка не появляется. Как бесконечно стартовал так и стартует.
И перемычкой?..напряжение какое на котёл идёт?-измерить, перевернуть вилку в розетке попробовать..
Так. Если вентилятор запускается - датчики все опрошены и работают.
Что получается.
Я думаю теряется давление на прессостате. Проверить Вентури. Если ошибок не выдает - полюбас проблема с дымоудалением. Причем кратковременная.
Дымоход проверить на просвет. Вентилятор проверить на клин. Вентури. Дырки в трубках.ъ
Где-то там
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
откройте еще домик передней панели камеры. Ничего не загорится, а воздуха ой будет
Что получается.
Где-то там
Напряжение 210. Что с перемычкой что без все равно. Так же и с разворотом вилки розетки. Попробую без стаба. Вентилятор не клинит свободно вращается.
Трубы снимал, просматривал . все в норме нигде ничего не мешает. "Домик" - разобрал но опять же эффекта нет.
Делаем ресет - это на край. Все настройки "уйдут". Левые верхняя и нижняя кнопки 6 сек держим. Солнышко и Ip вроде бы.
