Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
omega75
Сообщение omega75 »
Купил для подключения бойлера к котлу аксессуар KHW 714087410. Начал разбираться, выяснил что он для бойлеров без термостата. А в моем бойлере есть встроенный термостат. С подключением насоса - все понятно. А вот как поженить котел с бойлером? Получается нужно соединить их только двухжильным кабелем? Со стороны котла к разъему М2. А со стороны бойлера? Вот схема бойлера:
Да нет же. Данный комплект НЕ для бойлеров без термостата, а для любых бойлеров, в т.ч. и без термостата. Так правильнее.
Насос ставите в систему, датчик из комплекта вставляете в колбу где зонды термостата находятся (возможно их придется вынуть, если датчик не лезет). Далее - оба прибора подключаем на шестиполюсник из комплекта. А его, в свою очередь подключаем к котлу по инструкции. Клемму насоса - на соответствующую колодку, кабель датчика - на свою, вместо резистора.
Тогда котел будет работать по датчику и термостат бойлера будет не нужен. Если хотите через термостат - такое подключение тоже возможно. Но первый вариант считаю более удобным.
omega75
Сообщение omega75 »
Получается цепь бойлера будет не задействована? Может датчик из комплекта последовательно через контакты бойлера L-1 соединить. Тогда при нагреве цепь разомкнется и по идее котел отключит насос ГВС. Получится двойной контроль. И термостатом котла и термостатом бойлера. Или это лишнее?
Даже не буду вчитываться чего и куда подключить написали. Во-первых цепь датчика рвать нельзя. Это не термостат, а термистор. Во вторых как будет завязана температура, выставленная на термостате и на котле? Тут или или. Да и зачем вам термостат в данном случае?
omega75
Сообщение omega75 »
Хорошо. Всё-таки я правильно понял: цепь бойлера вообще не задействована?
да
Regireg
Сообщение Regireg »
Здравствуйте!
Хочу заново поднять тему. У меня те же котел и бойлер. Но бойлер стоит далеко от котла (так получилось), поэтому комплект KHW 714087410 не покупаю - провод от термостата комплекта будет короткий (судя по картинкам. какой он длинны?).
Вопросы:
1. можно ли провод от датчика нарастить?
2. все же как можно реализовать туже схему, но от термостата БКН?
1. Можно. Не вы первый. Как далеко-то? Сколько наращивать?
Regireg
Сообщение Regireg »
порядка десяти метров провод выходит
Нормально. Мы 6-7 наращивали - проблем нет. Ну разве что привирает малость из-за измененного сопротивления.
Замерьте сопротивления датчика в постоянной температурной среде, затем нарастите нужной длины и замерьте ещё раз. На сколько сопротивление изменится?
Regireg
Сообщение Regireg »
Как я понял, можно все сделать от термостата бойлера: НЕ подведить 220В к бойлеру (лампочки не главное) и протянуть проводов от термостата бойлера к зажимам 5 и 6 разъема М2 котла (там, где стоит перемычка по умолчанию) + подключить насосы (бойлер и контур радиаторов) к котлу. (при этом резистор в клеменной колодке оставить).
Мне схема с термостатом не нравится. По мне, термистор точнее меряет. Но да. Можно
Anton77
Мой котел: slim 1400 in
Сообщение Anton77 »
здоровья мастерам. подключаю Baxi Slim 1400in + Drazice OKC 200 NTR. Задача: Управление бойлером и СО от котла.
1. Подключаю насос ОС на клеммы 1,2
2. Подключаю комнатный термостат на клеммы 1,2
3. Подключаю насос ГВС на клеммы 1,5 пятиштырьковой гребенки
4. подключаю термостат бойлера на клеммы 5,6
5. Резистор с клемм 1,2 не трогаю
6. С бойлера снимаю питание 220в, контакты 1,2 бойлра подкючаю к котлу на клеммы 5,6
Правильно я всё понял?
в целом всё верно, только не забудьте на термостате бойлера задать температуру гвс
Anton77
Сообщение Anton77 »
Спасибо большое за оперативный ответ.
    10846 Просмотры
    11253 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    12 Ответы
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    717 Просмотры
    1964 Просмотры
