Здравствуйте, интересует можно ли использовать термостат под название NEST.
Мой котел MAIN5 24F.
Вот видео с его установкой
dHKD-9uI24I
Ссылка на некоторую доп. информацию
https://nest.com/thermostat/install-and-explore/
Помогите пожалуйста, очень хочу такой себе.
Нашел вот такую вот ссылку http://www.baxi.co.uk/trade-resources/t ... aining.htm
Термостат NEST ( Можно ли использовать?) котел MAIN5 24F
BAXI-Иван
Добрый день. Скорее всего этот термостат с данным котлом работать не будет. Данный термостат рассчитан на работу с оборудование на 24В, к котлу Main-5 необходимо вешать термостат на 220В.
Выдержка из описания термостата:
The Nest Learning Thermostat works with 95% of 24V heating and cooling systems, including gas, electric, forced air, heat pump, radiant, oil, hot water, solar and geothermal.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Нагуглил что европейская версия работает через дополнительное устройство которое питается от 220.BAXI-Иван писал(а): Добрый день. Скорее всего этот термостат с данным котлом работать не будет. Данный термостат рассчитан на работу с оборудование на 24В, к котлу Main-5 необходимо вешать термостат на 220В.
http://logikadoma.ru/index.php/reviews/ ... stata-nest
Скажите, европейская версия подойдет?
BAXI-Иван
Судя по схеме данная версия должна работать, но чисто теоретически
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
А что самое плохое что может случиться ? не бахнет ?)
а кто мешает сделать развязку на реле с сухими контактами...
поставил ZONT H-1V - доволен как слон))) а в 5 серии еще ОТ поддерживается недокументированный...
