Термостат NEST ( Можно ли использовать?) котел MAIN5 24F
Max100500
Сообщение Max100500 »
Здравствуйте, интересует можно ли использовать термостат под название NEST.
Мой котел MAIN5 24F.
Вот видео с его установкой dHKD-9uI24I Ссылка на некоторую доп. информацию
https://nest.com/thermostat/install-and-explore/
Помогите пожалуйста, очень хочу такой себе.
Нашел вот такую вот ссылку http://www.baxi.co.uk/trade-resources/t ... aining.htm
BAXI-Иван
Сообщение BAXI-Иван »
Добрый день. Скорее всего этот термостат с данным котлом работать не будет. Данный термостат рассчитан на работу с оборудование на 24В, к котлу Main-5 необходимо вешать термостат на 220В.
Выдержка из описания термостата:
The Nest Learning Thermostat works with 95% of 24V heating and cooling systems, including gas, electric, forced air, heat pump, radiant, oil, hot water, solar and geothermal.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Max100500
BAXI-Иван писал(а): Добрый день. Скорее всего этот термостат с данным котлом работать не будет. Данный термостат рассчитан на работу с оборудование на 24В, к котлу Main-5 необходимо вешать термостат на 220В.
Нагуглил что европейская версия работает через дополнительное устройство которое питается от 220.
http://logikadoma.ru/index.php/reviews/ ... stata-nest
Скажите, европейская версия подойдет?
BAXI-Иван
Судя по схеме данная версия должна работать, но чисто теоретически :D
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
Max100500
BAXI-Иван писал(а): Судя по схеме данная версия должна работать, но чисто теоретически :D
А что самое плохое что может случиться ? не бахнет ?)
kovax
Сообщение kovax »
а кто мешает сделать развязку на реле с сухими контактами...
поставил ZONT H-1V - доволен как слон))) а в 5 серии еще ОТ поддерживается недокументированный...
    5847 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3730 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    968 Просмотры
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    841 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1643 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
Сейчас этот форум просматривают: Boofoy и 10 гостей
