Настройка Baxi Fortech 24F
Yury_Velch
Прошлой осенью купили квартиру, система отопления с означенным котлом. Понимаю что мощность котла перебор.Но не менять же. Площадь квартиры 65 метров, потолки 3 метра. 4 окна, под каждым (на данный момент)алюминиевые радиаторы перекрывающие 75%-80% проема. На момент заселения оконные проемы(пластиковые пакеты) перекрывались самыми дешевыми радиаторами максимум на 40% так что прошлую зиму котел гоняли на температуре 65-75 градусов. Собственно вопрос.
В настройках котла имются такие параметры:
F08 Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) заводская установка 100%
F10 Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) заводская установка 0%
1. Как данные установки сказываются на работе котла и системы отопления в целом.
2. Как данные установки влияют на расход газа.
3. Какие значения целесообразно выставить мне, что бы и тепло было, и котлу не в ущерб, и лишние кубы голубого топлива не палить, так называемый оптимальный режим с подключенным термостатом и без онного.
То что нашел в сети очень противоречиво и не квалифицировано. По этому респект откликнувшимся специалистом фирмы.
установить параметр F08 на любое значение от 0 до 30
параметр F10 не трогаем
параметр F11 можно установить на 04 или 05 - это пауза между включениями горелки(с завода установлено 3мин 03)
установить комнатный термостат
Anatolii
- Опытный
F08 , можно ставить 0 , так как минимум все равно будет 9кВТ, я бы Вам рекомендовал установить комнатный термостат, и установить параметр F11 больше заводского 3 минуты, Время ожидания горелки между двумя включениям...но кардинально будет экономия газа и продления ресурса котла при установке термостата..конечно плохо что приходится гнать температуру отопления под 70 градусов...мало секций - желательно нарастить батареи если это возможно - это позволит снизить температуру отопления..
Yury_Velch
Спасибо! Уже нарастили количество элементов до 50 штук на 65 метров. Термостат подключил 22.5 включает 23.5 отключает. Параметры параметр F08 и F11 подкорректировал. Посмотрим что покажет счетчик газа.
Еще созрел вопрос...если управляет включением котла термостат, какую температуру теплоносителя целесообразнее установить, побольше, типа...что бы помещение быстрее прогревалось, или минимально необходимую для срабатывания термостата?
установить датчик наружной температуры, он сам решит..Yury_Velch писал(а): Еще созрел вопрос...если управляет включением котла термостат, какую температуру теплоносителя целесообразнее установить, побольше, типа...что бы помещение быстрее прогревалось, или минимально необходимую для срабатывания термостата?
Yury_Velch
а без него -
а еще лучше без срабатывания термостата..Yury_Velch писал(а): минимально необходимую для срабатывания термостата?
- 3 Ответы
- 6724 Просмотры
- 18 Ответы
- 7185 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 33 Ответы
- 797 Просмотры
- 1 Ответы
- 463 Просмотры
- 5 Ответы
- 1284 Просмотры
