baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Роман2182
Сообщение Роман2182 »
Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
Благодарил (а): 83 раза
А чего вы там питать хотите? Там питать нечего.
Роман2182
вода так и не греется, попробую перевести в режим только ГВС
Попробуйте сделать общий сброс. Если накуролесили с гидравликой, то могли и с настройками начудить. Зажмите на 5-6 сек одновременно кнопки ip и луна-солнце (левые над/под дисплеем).
Потом проверьте F-параметры. Заводские установки в инструкции есть. F03 только 05 должно быть.
Роман2182
F 03 05, а как насчет параметров : T ADJ стоит 0, HW PR -1. NOFR-1 . COOL-0
эти параметры должны до заводских сброситься.
    557 Просмотры
    15 Ответы
    3080 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    4229 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5781 Просмотры
    11429 Просмотры
