Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Здравствуйте требуется помощь.
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?
какая нагрузка на отопление? сколько квт или кв.м.?
Площадь примерно 110 кв, Раскатано 9 петель по 60-70 метров труба 16 . Дом 2х этажный строится , теплый пол пока только по первому этажу.
На 7 часов вечера температура в доме была 18 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел программно придушен до 10 квт
зачем душить котёл пока не ясно, поскольку минималка у этого котла 3,7 Квт
почему в доме 18 градусов? котлу нагрузку не даёте - отсюда и тактование
18 градусов потому что котел не работает , не хочет. Какую нагрузку ему надо дать? Если он работает на тёплый пол , да и стяжка ещё не высохла до конца поэтому и подачу поставил 25 градусов
попробуйте выставить параметры Р16=01, Р13=00.
так же можно немного поиграть с параметром Р18
Р-16 уже стоит, Р-13 ставил 00 котёл не нагревал подачу до 25 градусов , грел до 21 поэтому и увеличил до 10 квт, Р-18 не менял.
Просто не понимаю почему на подаче на 25 градусов котёл выключался а на 30 заработал без проблем
значит при 25 котёл прогревает систему и выключается, а при 30 греет дальше
Тактует, скорее всего от набега горячего теплоносителя. Сопротивление большое, вот и не успевает тепло в систему скидывать. Все на датчике остается.
ИМХО.
ИМХО.
Попробовал прикрутить комнатный термостат Baxi там11MI , в работе котла ничего не изменилость , как тактовал так и тактует. Впечатление что термостат вообще не работает. При выкручивании термостата на выкл, котел просто выключается, на регулировку температуры на термостате не реагирует,
Господа чего делать то нужен совет , толи в бубен стучать толи по бубуну,
гидравлическую схемку нарисуйте
Да рисовать нечего.
С котла подача 25 полипропиленовой на гребёнку тёплого пола , Гребёнка на 10 контуров, запитано 9 , длина контуров 60-70 метров.
С обратки гребёнки такой же трубой на котёл, перед котлом грязевик. Перемычки на гребёнках нету, расход по всем контурам 2-2,5 литра.
сопротивление системы считали?
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
