Течет Luna 3 Comfort 240i
Koort
Сообщение Koort »
Всем доброго времени суток.
Уже лет шесть работает Luna 3 Comfort, отличный котел.
Месяц назад заметил, что начал доливать воду в систему отопления чаще чем раз в пару недель, как раньше (текущие соединения... :pilot: ). Сейчас доливаю раз в день-два. Поиски течи результатов не дали. Перед зимой пришла необходимость почистить горелку, запустив котел после чистки (не закрывая переднюю панель) заметил, что течет из места соединения основного теплообменника и медной трубки (на выходе из теплообменника).
Вопрос. Это можно починить, герметиком высокотемпературным например, или надо менять теплообменник?...
Смотря что за место имеется ввиду. Фотку бы.Так-то теплообменник с трубкой через прокладку соединяются. На клипсу.
А вообще-то. За 6 лет течь можно было бы и отыскать. Чудес не бывает, а теплообменник "не железный".
Koort
Сообщение Koort »
Надо будет разобрать и прокладку заменить? арт. 5404600? Клипса не одноразовая? Герметика там нет?
p.s. сопливило понемногу из соединений на гребенках, лень влезать туда, котел работал без перебоев, начал подтекать месяц назад.
Благодарил (а): 112 раз
Koort писал(а): Клипса не одноразовая? Герметика там нет?
герметика нет, не одноразовая, можно мотнуть фумки на прокладку один оборот..если быстро, без заказов прокладки..
Koort
Сообщение Koort »
Спасиб, уже заказал, ща поеду заберу, вместе с панелями термоизоляционными на камеру сгорания
Если там не трещина, а действительно из-под прокладки - тогда только прокладку заменить. Возможно клипса треснутая с одной стороны и не держит. Клипса не одноразовая, довольно прочная. Ломается в основном при разморозке котла. Герметика нет, только смазка на силиконовой основе (никаких парафинов!).
Клипса - 5113650 - 2,02 евро.
Прокладка 17,86x2,62 - 5404600 - 0,34 евро.
Я бы прокладки сразу с обоих сторон поменял. И клипсу одну купил. Не понадобится сразу - пусть лежит. Мало ли. Не те деньги.
Koort
Сообщение Koort »
Спасибо, учту.
Ас
Сообщение garry »
И ещё смазку Моликоте за 50 евро, куда ж без неё?
Ps прокладки не продаём вообще - это расходный материал.
Да. Самое то, покупать Моликоте за полтос, чтобы смазать 2 прокладки, которые за "рупь-вязанка". Другой-то смазки не бывает...
И что значит "не продаем" и "расходный материал". Внутреннего противоречия не видим, не? Мне кажется если деталь - расходный материал, да еще копеечный, то его сам бог велел продавать, да еще за 10 концов.
Ас
Сообщение garry »
Да, 4 прокладки вторичного теплообменника 1800 руб, за это я готов продавать... :)
Koort
Сообщение Koort »
Еще раз всем привет.
Забрал в вск две прокладки (резиновая на теплообменник и картонную на трехходовый клапан) и теплоизоляционные панели на камеру сгорания.
Все заменил, прокладку на клапан трехходовый взял на всяк случай, подумал что не отвернув трубку от клапана из теплообменника ее не вытащить, так и получилось, так что прокладка пригодилась. Все собрал, герметиком и смазкой ничего не мазал, течей нет, давление держится, для жены, наблюдавшей весь процесс сборки/разборки - герой!!
Всем спасибо!!
Еще расширбак прокачайте...
    15 Ответы
    2200 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2301 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    11092 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    227 Просмотры
    300 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
