Уважаемые специалисты Baxi! Вопрос по контактам 5 и 6 платы котла Slim для подключения термостата бойлера. Для активации функции ГВС их надо просто замкнуть перемычкой или термостатом. Но, по факту это получается, что для активации нужно просто подать либо напряжение (кстати какое), либо ноль на один из контактов. Причем, не обязательно с другого контакта этой пары. Вопрос: какой из контактов этой пары действительно "рабочий" и что на него надо подать - напряжение (какое - 220 или другое) или ноль? Вопрос возник в связи с желанием реализовать на термостате бойлера управление не только включением ГВС, но и насосами вторичных контуров СО. Типа термостат либо питает насосы, либо подает фазу (или ноль) на нужный контакт котла, включая функцию ГВС...
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды:
Можно, конечно, это с помощью контактора реализовать, но зачем усложнять схему..? Или есть у кого-нибудь электрическая схема этой платы? Сам по ней разберусь...
Контакты ГВС
Игорь-2
- Опытный
Контакты ГВС
С Сименсом общайтесь. Думаю вас там больше поймут.
- 77 Просмотры
Последнее сообщение Владимир37
- 407 Просмотры
- 1 Ответы
- 456 Просмотры
- 7 Ответы
- 1652 Просмотры
- 3 Ответы
- 1684 Просмотры
