Контакты ГВС
Игорь-2
Опытный
Контакты ГВС
Сообщение Игорь-2 »
Уважаемые специалисты Baxi! Вопрос по контактам 5 и 6 платы котла Slim для подключения термостата бойлера. Для активации функции ГВС их надо просто замкнуть перемычкой или термостатом. Но, по факту это получается, что для активации нужно просто подать либо напряжение (кстати какое), либо ноль на один из контактов. Причем, не обязательно с другого контакта этой пары. Вопрос: какой из контактов этой пары действительно "рабочий" и что на него надо подать - напряжение (какое - 220 или другое) или ноль? Вопрос возник в связи с желанием реализовать на термостате бойлера управление не только включением ГВС, но и насосами вторичных контуров СО. Типа термостат либо питает насосы, либо подает фазу (или ноль) на нужный контакт котла, включая функцию ГВС...
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды:
Можно, конечно, это с помощью контактора реализовать, но зачем усложнять схему..? Или есть у кого-нибудь электрическая схема этой платы? Сам по ней разберусь...
Благодарил (а): 108 раз
Контакты ГВС
схемы нет, не велико усложнение..и так мысль совсем не простая у Вас... :)
Игорь-2
Опытный
Контакты ГВС
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): и так мысль совсем не простая у Вас... :)
А что тут непростого? По-моему, как раз-таки все просто и логично... :)
Контакты ГВС
не спорю..все видят по-своему..дерзайте..
Благодарил (а): 80 раз
Контакты ГВС
С Сименсом общайтесь. Думаю вас там больше поймут.
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    245 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    658 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    788 Просмотры
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    1781 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
