Подключение комнатного терморегулятора к slim 1.300 fi
Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли работать котел slim 1.300 fi без qaa 73 если насосы подключить просто через терморегуляторы? Схему смотрел в паспорте от котла. Три отапливаемые зоны три насоса три терморегулятора? Можно ли обойтись без qaa 73?
Судя по схеме стоит терморегулятор, насос и я так понимаю какое-то промежуточное реле каторое подключено к плате котла! Если так подскажите какое реле установить?! Или я неправильно понял?! Заранее спасибо
любое промежуточное реле катушка 220В, контакты на необходимый ток нагрузки..та схема очень условная..но можно и её применить..
Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу купить qaa 73. Какие плюсы какие минусы и стоит ли?! Сам еще не определился, цена больно уж....
- 4284 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 8179 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 3457 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 4 Ответы
- 23 Просмотры
- 14 Ответы
- 1500 Просмотры
