Подключение комнатного терморегулятора к slim 1.300 fi
Dima 26
Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли работать котел slim 1.300 fi без qaa 73 если насосы подключить просто через терморегуляторы? Схему смотрел в паспорте от котла. Три отапливаемые зоны три насоса три терморегулятора? Можно ли обойтись без qaa 73?
Dima 26
Судя по схеме стоит терморегулятор, насос и я так понимаю какое-то промежуточное реле каторое подключено к плате котла! Если так подскажите какое реле установить?! Или я неправильно понял?! Заранее спасибо
любое промежуточное реле катушка 220В, контакты на необходимый ток нагрузки..та схема очень условная..но можно и её применить..
Dima 26
Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу купить qaa 73. Какие плюсы какие минусы и стоит ли?! Сам еще не определился, цена больно уж....
