Управление Котлом Кситал 4Т
Партнёр
Сообщение Партнёр »
Есть такая система Управление Котлом Кситал 4Т. Никто не использовал?
Партнёр
Re: Управление Котлом Кситал 4Т
Сообщение Партнёр »
Описание Управление Котлом Кситал 4Т
Комплект готовый для управления и контроля отопления, содержит в комплекте все необходимое, а именно:
GSM модуль 4T - 1 шт.
Термодатчик на измерение температуры в теплоносителе- 1 шт.
Термодатчик на измерение температуры помещения - 1 шт.
Аккумуляторная батарея 4,5 Ач 12 В - 1 шт. (Для Автономной работы GSM Модуля на случаи отключения электричества)
Датчик Утечки теплоносителя проводной - 1 шт. (Устанавливается в котельной для контроля "герметичости" в системе отопления, то есть в случае прорыва системы отопления или водопровода система оповещает хозяина.)
Таким образом в Стоимость Входит Стандарный комплект Кситал 4Т + Аккумуляторная батарея + Датчик утечки воды.
Данный комплект предназначен для управления отоплением, подходит как для газовых так и для электрических отопительных котлов, для все типов котлов у которых есть комнатный термостат. Подходит для котлов как настенного, так и напольного типа, таких марок как: Vaillant, Navien, Baxi, Protherm, Buderus, Electrolux, NEVA Lux и др.
Принципы работы Системы. Управление и Контроль Отопительного котла.
Контроль Котла осуществляется следующим образом:
- Отключили электричество — Вам поступает СМС на мобильный телефон
- Котел «Ушел» в ошибку, происходит понижение температуры — Вам поступает СМС на мобильный телефон
- Отключили газ, происходит понижение температуры — Вам поступает СМС на мобильный телефон
- Произошла утечка теплоносителя из системы отопления — Вам поступает СМС на мобильный телефон
- Произошла утечка газа — Вам поступает СМС на мобильный телефон.
Управление Котлом осуществляется следующим образом:
- Вы выезжаете из города в ваш Дом, отправляете Смс, приезжаете у вас уже дома тепло и комфортно
- Вы уезжаете из Дома в город, отправляете Смс на поддержания тепла, но не обогрев, в итоге дома +10 +12 градусов, малый расход газа - Экономия Газа.
- В любой удобный момент, можно узнать о состояние вашего котла и дома, по вашему звонку, система высылает вам смс со следующими параметрами: температура в комнате, температура в котельной, температура в теплоносителе, работает или не работает котел, состояние сигнализации, наличие или отсутствие электричества.
Монтаж Системы Кситал
Подключение к Котлу
Программирование
Настройка телефона
Инструктаж
3 500 руб.
Благодарил (а): 86 раз
Партнёр писал(а):Есть такая система Управление Котлом Кситал 4Т. Никто не использовал?
А чёй-то на рекламку смахивает несколько.....
будут заказы - попробуем...вещь не плохая, но на любителя...
Партнёр
Сообщение Партнёр »
Если ставить систему Умный дом - то влетит в копеечку !!!
Кситал - вроде бюджетный вариант. Есть ещё Страж. А вообще хотелось бы и охрану и котёл замкнуть вместе на один блок.
С уважением.
С уважением.
так и надо делать...
Партнёр
Сообщение Партнёр »
Вот по-тихоньку инфу и собираю ...
Котловой
Сообщение Котловой »
Лично я ставлю GSM-Термометры ТЕЛЕМЕТРИКА (производят в Санкт-Петербурге) цена у них 5 900, включаея 2 термодатчика и встроенный аккумулятор, мне естественно отдают дешевле :), так как для монтажников у них партнерская программа. Это специализированное оборудование специально созданное для управления отоплением. Позволяет удаленно управлять котлом, менять температуру в помещении, оповещает об отклонениях температуры, полностью удаленно перепрограммируется, проводит самодиагностику. Если используется комнатный термостат, то можно в свозном режиме (и с мобильного телеофна и переключателем на корпусе) осуществлять переключение управления котлом с мобильного телефона на комнатный термостат и наоборот. 3 года ставил системы управления отоплением с моб. телефона на различных котроллерах (перепробывал все) и понял одно, "все в одном" - это по сути не правильно. Чтобы это понять пришлось "разморозить" пару объектов - цена таких знаний не дешевая :)
Котловой писал(а): понял одно, "все в одном" - это по сути не правильно.
продолжение мысли то будет?...как правильно то? :)
Котловой
На мой взгяд правильно - это использовать оборудование специально созданное под существующую задачу. Ну как объяснить мысль... - могу сказать как монтажник - например, можно купить дрель и ей же закручивать шурупы :) Это возможно? Конечно - да! :), а можно иметь дрель для сверления, а для шурупов купить шуруповерт. Так и здесь. Вот пример отчета GSM-Термометра (ТЕЛЕМЕТРИКА) с конкретного объекта с котлом BAXI, который приходит по запросу или в виде регулярного отчета (раз в несколько часов, сутки или в несколько суток):
ДОМ 13 ТР12
КОТЕЛ 24
ПОДВАЛ 10
УЛИЦА 5
220В+ G75%
220В+ обозначает, что есть напряжение в сети 220В, G75% - уровень сигнала GSM-сети
Для того, чтобы установить температуру в доме 22 градуса достаточно отправить смс сообщение: ТР 1 22. И все.
Мне стало с клиентами общаться гораздо проще, так как не у всех есть время вникать в сложные инструкции. Это мой опыт. Если кому-то интересно - могу поделиться различными решениями по удаленному управлению системами отопления. Вот недавно ставили на BAXI с выносной панелью COMFORT.
Котловой писал(а):На мой взгяд правильно - это использовать оборудование специально созданное под существующую задачу. Ну как объяснить мысль... - могу сказать как монтажник - например, можно купить дрель и ей же закручивать шурупы :) Это возможно? Конечно - да! :), а можно иметь дрель для сверления, а для шурупов купить шуруповерт. Так и здесь. Вот пример отчета GSM-Термометра (ТЕЛЕМЕТРИКА) с конкретного объекта с котлом BAXI, который приходит по запросу или в виде регулярного отчета (раз в несколько часов, сутки или в несколько суток):
ДОМ 13 ТР12
КОТЕЛ 24
ПОДВАЛ 10
УЛИЦА 5
220В+ G75%
Можно поподробнее немного? Как подключается (например типовое решение для того же Baxi), нужно ли что-то докупать (интерфейсные платы, датчики и т.п.)? Если от этого девайса имеете инструкцию (в электронном виде), был бы очень признателен, если бы ее куда-либо выложили. А то на сайте Телеметрики ее нет.
Котловой
Запросил инструкцию - мне прислали ссылку - http://telemetrika-spb.ru/content/files ... _Instr.pdf. Выложить на форуме инструкцию не получается :(, виснет, . У них есть еще одна модель GSM-Термометра с переключателем на корпусе и выносной релейной платой - стоит на 1000 рублей дороже. На сайте у них не представлена, но кто ставил у нас Питере - знают. Я их сам штук 10 ставил. Этот девайс может не только управлять котлом, но и осуществлять переколючение управления котлом с комнатного термостата на моб. телефон как переколючателем на корпусе, так и с мобильного телефона смс-кой. И наоборот. То есть, например, клиент приехал в дом, может переключателем на корпусе GSM-Термометра перевести котел на управление термомтатом и регулировать как ему комфортно без телефона, потом уехать и смс-кой взять управление котлом на себя с мобильного телефона. Ребята у меня схем нет, могу на пальцах объяснить кому нужно под объект. В Телеметрику направлю запрос, чтобы сделали. Как сделают постараюсь выложить. Спрашиваю - чего информацию на сайте не выкладываете, люди же интересуются? Говорят - не успевают - кадровый голод )).
про дрель я понял...а вот про котел нет...как правильно?то? :)
Котловой
Уфф... ну уморил :)
Правильно (по моему мнению и опыту) - это так, как удобно для клиента, то есть охранную систему профессональную с удобным интерфейсом, клавиатурой, раздельной постановкой зон охраны, выездом группы при необходимости, тревожной кнопкой и т.д. Это делается для безопасности и по необходимости. А сиситему управления котлом (которая делается для удобства, комфорта и хорошего настроения) - отдельную - с интерфейсом на русском языке, интуитивно понятными командами, возможностью переключения на ручной режим и режим управления с телефона, так чтобы пользоваться могли не только Винтик со Шпунтиком, но и проффесора, депутаты, учителя, бандиты, сотрудники правоохранительных органов и т.д. :) без долгого привыкания к иероглифам и курсов изучения. И, что очень немаловажно, чтобы в случае необходимости можно было удаленно перерограммировать, а не мчаться на объект за 100 км, чтобы переписать программу на СИМ-карте. Как-то так. :)
Котловой писал(а):А сиситему управления котлом (которая делается для удобства, комфорта и хорошего настроения) - отдельную - с интерфейсом на русском языке, интуитивно понятными командами, возможностью переключения на ручной режим и режим управления с телефона,
Котловой писал(а): И, что очень немаловажно, чтобы в случае необходимости можно было удаленно перерограммировать, а не мчаться на объект за 100 км, чтобы переписать программу на СИМ-карте. Как-то так. :)
так....и что это за система....?...марку в студию!
Котловой
нашел в телефоне пару фоток с объектов - хотел выложить, не получилось. Пишет, что закачивает и уходит в глубокую думку.
Я уже писал выше. Производят в Питере. ПРоизводитель ТЕЛЕМЕТРИКА, изделие GSM-Термометр (почему так назвали не знаю, ИМХО правильней GSM-Терморегулятор). Я их ставлю в Питере и окрестностях. Производитель (Телеметрика) мне иногда и клиентов дают. Ставил я их на очень многих котлах (и дизель и газ и электичество и даже на пеллетник как-то). Но здесь форум BAXI- логично про Baxi и писать. На Baxi ставил почти на все модели, так как BAXI, пожалуй самая распространенная марка (по-крайней мере у нас в регионе). Пример отчета с GSM-Термометра (ТЕЛЕМЕТРИКА):
ДОМ 13 ТР12
КОТЕЛ 24
ПОДВАЛ 10
УЛИЦА 5
220В+ G75%
Для того, чтобы установить температуру в доме 22 градуса достаточно отправить смс сообщение: ТР 1 22. И все. Это пример с конкретного объекта под Приозерском, клиент если читает - улыбается, наверное :). 2 раза пришлось туда мотаться, а это 120 км )) мотались вместе с клиентом. Но, что делать... бывает :)
т.е. он работает, как комнатный термостат? там много продуктов у телеметрики...модель?
Котловой
Да, Вы абсолютно правы, принцип работы как у комнатного термостата, только он может управлять несколькими зонами одновременно (используя несколько термодатчиков), поддерживая в разных зонах разный температурный режим (мы, в частности, как-то делали объект с раздельным управлением термпературой по контурам, используя циркуляционные насосы и электрохимичский (я так понял принцип его работы) бесшумный клапан. Принципа такой - температура достигла заданного параметра GSM-Термометр придавливает в контуре клапан, температура падает, он его вновь открывает, и с насосом так же. Где-то были фотки - нужно поискать. Но это уже, так сказать, высший пилотаж и требуется не часто. :) Обычно просто ставлю в паре скомнатным терморегулятором и клиент может управлять и вручную и с мобильного телефона.
Имеется в виду GSM-Термометр Телеметрики в разделе gsm-управления отоплением http://telemetrika-spb.ru/for_home_goto ... itemid=521. Только у них на сайте нет модели с переключателем на корпусе и релейной платой, хотя я ставлю в основном их, так как клиенты хотят иметь возможность перевести управление котлом в ручной режим. Вариант с переключателем и релейной платой на 1000 руб. дороже, но на сайте у них почему-то не выложен...меня это в общем устраивает :) Выложил бы фотки, только никак не получается. Не подскажете почему?
Котловой писал(а):только он может управлять несколькими зонами одновременно (используя несколько термодатчиков), поддерживая в разных зонах разный температурный режим (мы, в частности, как-то делали объект с раздельным управлением термпературой по контурам, используя циркуляционные насосы и электрохимичский (я так понял принцип его работы) бесшумный клапан. Принципа такой - температура достигла заданного параметра GSM-Термометр придавливает в контуре клапан, температура падает, он его вновь открывает, и с насосом так же. Где-то были фотки - нужно поискать. Но это уже, так сказать, высший пилотаж и требуется не часто. :) Обычно просто ставлю в паре скомнатным терморегулятором и клиент может управлять и вручную и с мобильного телефона.
конечно по комнатам с телефона - игрушка для богатых на 99% не нужная... а так - в общем хочу тоже смонтировать...жаль заказов таких нет...простой такой вариант GSM - термостата... ну и мониторинг...еще вывести сигнал аварии...вопрос только о дистанционном изменении записей на симке?...не читал - но думаю проблематично...как Вы писали...и перезагрузка удаленная?...вообще много чего хочется попробовать...но нет лояльного заказчика... :D
фото добавляются без проблем...
Я так понял, что информацию о том, что котел встал по конкретной ошибке прибор не отправит и котел не перезапустит?
Только от показаний датчиков входы-выходы открывает?....
Bahus писал(а):Я так понял, что информацию о том, что котел встал по конкретной ошибке прибор не отправит и котел не перезапустит?
ну конечно...хотя...можно придумать механизм нажатия на Reset :D
Северянин
Сообщение Северянин »
К Luna-3 Comfort подключена аналогичная система. Очень нужная вещь зимой, особенно если не живешь временно в доме. Не раз выручала - присылала СМСки о падении температуры ниже заданного порога, причиной которого являлась остановка котла. Позволяет регулировать температуру в помещении с телефона.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Почитал про телеметрику что то как-то слабовато по сравнению с кситалом, может быть и хватает для простого управления, но на мой взгляд маловато функций. Кто разбирал телеметрику скажите какой модуль GSM они используют, у кситала ставят SIM 900 R, по цене оба девайса примерно равны телеметркика 5900 http://telemetrika-spb.ru/for_home_goto ... itemid=521, кситал 6550 http://www.grion.ru/
телеметрика по описанию интереснее получается...хотя тоже самое примерно...кому что...
Котловой
очень некорректно так писать. Никакой конкретики, указали заниженную цену на кситал (на указанном Вами сайте цена на самом деле 7200) и еще прилепили ссылку на ресурс, который к кситалу никакого отношения не имеет, вместо того, чтобы объективно указать официальный сайт производителя. Польза-то для читателей в чем? Хоть объяснили бы в чем конкретно преимущества или недостатки. Я, например, ставил почти все контроллеры и тульские ССУ и микролайновские контроллеры мега и кситалы. Писал выше, что остановился на установке GSM-Термометров телеметрики и, на мой взляд, они проще, удобнее, функционал шире. Но утверждаю это не голословно, конкретными примерами. А Вы просто занимаетесь рекламой и черным PR. Фу. Не красит не Вас, ни компанию, в которой работаете. Модератора на Вас нету :)
Сервис
Сообщение Сервис »
Котловой писал(а): Но утверждаю это не голословно, конкретными примерами. А Вы просто занимаетесь рекламой и черным PR. Фу. Не красит не Вас, ни компанию, в которой работаете. Модератора на Вас нету :)
Примеры в студию! И где здесь реклама? Я на личности не переходил в отличии от вас уважаемый, по цене 7200 предлагают новую разработку от кситала с выходом на usb, что телеметрике и не снилось.
да ладно вам парни..."чернявая...белявая".. :D юсб там не главное...что дешевле и надежней - то и хорошо :D
Сергей НиНо
Сообщение Сергей НиНо »
RADAR писал(а):ну конечно...хотя...можно придумать механизм нажатия на Reset
механизм сей реализовать можно на базе Кситала и дополнительного реле, которое по сигналу с Кситала будет разрывать цепь на несколько секунд.
В ютюбе есть ролик. (можно найти по слову кситал. там ролика 3 или 4)
там используют котел Baxi и кситал 4
после отключения подачи газа и высвечивании ошибки, отправляли смску для перезагрузки.
Я пытался повторить...
разрывал:
фазу
нейтраль
полностью отключал
отключал выносную панель управления
НЕ ВЫШЛО :oops: в результате после включения котла ошибка оставалась.
Какой провод резать?? или замкнуть где? Очень не хочется запаиваться на кнопку выносного пульта.
UPD: у меня LUNA3 Comfort 240Fi
Если ошибка не самосбрасываемая, значит требуется контроль глазами, руками, носом, мозгом наконец. Никакого дистанционного перезапуска!
Сергей НиНо
ошибка е01
сбрасывается нажанием на "резет" на выносном пульте.
Сценарий такой:
отключили газ
ошибка Е01
подключили газ
ошибка не сбросилась
шлем СМС на замкнуть/разомкнуть (был бы рядом нажал бы резет)
ошибка снимается
котел работает
едем в деревню и смотрим и нюхаем.
а не такой, что передернули котел и забыли.
