Сильно нужна помощь
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
:okdoc: Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео выложу если получится. :help: :help: :help: SSlrmvoVLck
Последний раз редактировалось nakhof 10 дек 2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз
Сильно нужна помощь
настроить нужно согласно инструкции в дополнение к замене форсунок..
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
Настройка делалась недавно все по букварю, монометр testo.
Сильно нужна помощь
почистить горелки и посмотреть ту, что фыркает - швы целые ли на ней, не прогорела ли она..исхожу из того, что
nakhof писал(а): Настройка делалась недавно все по букварю, монометр testo.
и согласно инструкции + правильные форсунки..
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
Спасибо завтра гляну, фыркают обе, трещины проверю, а чтоб пока поработала повысить или понизить давление?
Сильно нужна помощь
с давлением не нужно ничего делать -
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сильно нужна помощь
Сообщение Anatolii »
nakhof писал(а): :okdoc: Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео выложу если получится. :help: :help: :help:
по моему проскок на левой горелке, она не горит нормально
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
То левая то обе вместе то вообще нормально горит
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сильно нужна помощь
Сообщение Сервис »
Намана :mrgreen: , на горелке прогар перемычек и как следствие провал пламени, лечится заменой горелки :mrgreen:
Anatolii
Опытный
Сильно нужна помощь
Можно разобрать посмотреть..ну и газ.клапан обязат настроить иначе с новой горелкой тоже самое будь
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
Спасибо всем кто поучаствовал, решили менять горелку (12 руб), как закончу отпишусь!
nakhof
Сильно нужна помощь
Сообщение nakhof »
Горелки заменил, также заменил форсунки чтоб наверняка все заработало нормально!
При проверке входящего давления, от газгольдера обнаружил следующее: два дня назад давление было 20 мбар- подрегулировали газгольдер до 30 больше не выдавал на улице бало около нуля (горелки ещё не менял), сегодня при проверке выдал аж 65 мбар, опять отрегулировал до 37 мбар. Думаю что то с редуктором???? У кого есть мысли на этот счёт?
Также замерил тягу, от 7 до 12 паскалей, при простое котла 0. Решили наростить дымоход, он ниже конька, думаю не помешает!
Хотя два года работал нормально.
Что посоветуйте, хотелось бы все привести в полный порядок!
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
Да сегодня -5 на улице было.
Редуктор на газгольдере SRG Type 511
  • Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
    Matusha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1523 Просмотры
    Последнее сообщение Matusha
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2636 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    11 Ответы
    5783 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6165 Просмотры
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3171 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
