Сильно нужна помощь
Сильно нужна помощь
Последний раз редактировалось nakhof 10 дек 2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сильно нужна помощь
почистить горелки и посмотреть ту, что фыркает - швы целые ли на ней, не прогорела ли она..исхожу из того, что
и согласно инструкции + правильные форсунки..nakhof писал(а): Настройка делалась недавно все по букварю, монометр testo.
Сильно нужна помощь
Спасибо завтра гляну, фыркают обе, трещины проверю, а чтоб пока поработала повысить или понизить давление?
Сильно нужна помощь
с давлением не нужно ничего делать -
Anatolii
- Опытный
Сильно нужна помощь
по моему проскок на левой горелке, она не горит нормальноnakhof писал(а):Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео выложу если получится. :help: :help: :help:
Сервис
Сильно нужна помощь
Намана
, на горелке прогар перемычек и как следствие провал пламени, лечится заменой горелки
Anatolii
- Опытный
Сильно нужна помощь
Можно разобрать посмотреть..ну и газ.клапан обязат настроить иначе с новой горелкой тоже самое будь
Сильно нужна помощь
Спасибо всем кто поучаствовал, решили менять горелку (12 руб), как закончу отпишусь!
Сильно нужна помощь
Горелки заменил, также заменил форсунки чтоб наверняка все заработало нормально!
При проверке входящего давления, от газгольдера обнаружил следующее: два дня назад давление было 20 мбар- подрегулировали газгольдер до 30 больше не выдавал на улице бало около нуля (горелки ещё не менял), сегодня при проверке выдал аж 65 мбар, опять отрегулировал до 37 мбар. Думаю что то с редуктором???? У кого есть мысли на этот счёт?
Также замерил тягу, от 7 до 12 паскалей, при простое котла 0. Решили наростить дымоход, он ниже конька, думаю не помешает!
Хотя два года работал нормально.
Что посоветуйте, хотелось бы все привести в полный порядок!
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
Да сегодня -5 на улице было.
Редуктор на газгольдере SRG Type 511
- 6 Ответы
- 1525 Просмотры
Последнее сообщение Matusha
- 6 Ответы
- 2637 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 11 Ответы
- 5785 Просмотры
Последнее сообщение Lev1985
- 14 Ответы
- 6166 Просмотры
- 0 Ответы
- 3171 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
