Baxi Fortech24 ГВС
Baxi Fortech24 ГВС
Добрый день. Котел Baxi Fortech24, новый, запускал представитель Baxi, с самого начала были проблемы (бракованный перепускной клапан – постоянно тек). Представители с большой неохотой его все-таки поменяли. Теперь другая проблема – ГВС выставляю -42, в кранах течет 42, включаю душ, температура прет за 80. Приехал в контору, объяснил ситуацию. Ответ – надо перепрограммировать котел, и это будет стоить денег. ПОДСКАЖИТЕ! Можно ли это сделать без вымогателей? (которым я уже заплатил за запуск и подключение?) Спасибо.
- Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Можно и самому, выкинуть китайское г которое вы называете душем и купить нормальный с минимальным проливом в 6-7 литров, иначе платить мастерам.
Baxi Fortech24 ГВС
garry, а чегой-то вдруг с наездами по поводу китайского говна. Ты что-ли знаешь чего у ТС за лейка стоит?
igoo, Fourtech дает программное отображение протока воды. Пареметры A (инструкция). Посмотрите какой расход показывает при протоке со смесителя и при протоке с лейки. Для чистоты эксперимента можно в один из моментов лейку со шланга свинтить и замерить проток без нее.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И на всякий пожарный - название аффилированной Baxi конторы. Вдруг чего.
Baxi Fortech24 ГВС
Смеситель ставил вместе с котлом. Взял, что было у нас в деревне подороже 2 с лишнем тыс. Понятно, что это происходит из-за малого прохождения воды. Можно-ли как минимальное пламя ГВС выставить?
- Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Можно, открываешь смеситель, вода льется в раковину, идешь в душ, вода везде будет нормальной. По поводу качества леек и гусаков - я домой брал ширпотреб - хансгрое, сразу выкинул всякие уменьшители протока, у меня газовая колонка, моюсь нормально.
Baxi Fortech24 ГВС
Если не открывать кран горячей воды на всю, то при установленной температуре 35 течет около 50. можно ли настроить ГВС так, чтобы при среднем и малом напоре с крана текла вода нормальной температуры?
Baxi Fortech24 ГВС
Можно. Обеспечить нормальный расход воды. Не менее 5 л/мин.
- 3 Ответы
- 358 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 395 Просмотры
- 14 Ответы
- 1368 Просмотры
- 5 Ответы
- 723 Просмотры
- 1943 Просмотры
