Baxi Fortech24 ГВС
igoo
Baxi Fortech24 ГВС
Добрый день. Котел Baxi Fortech24, новый, запускал представитель Baxi, с самого начала были проблемы (бракованный перепускной клапан – постоянно тек). Представители с большой неохотой его все-таки поменяли. Теперь другая проблема – ГВС выставляю -42, в кранах течет 42, включаю душ, температура прет за 80. Приехал в контору, объяснил ситуацию. Ответ – надо перепрограммировать котел, и это будет стоить денег. ПОДСКАЖИТЕ! Можно ли это сделать без вымогателей? (которым я уже заплатил за запуск и подключение?) Спасибо.
- Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Можно и самому, выкинуть китайское г которое вы называете душем и купить нормальный с минимальным проливом в 6-7 литров, иначе платить мастерам.
Baxi Fortech24 ГВС
garry, а чегой-то вдруг с наездами по поводу китайского говна. Ты что-ли знаешь чего у ТС за лейка стоит?
igoo, Fourtech дает программное отображение протока воды. Пареметры A (инструкция). Посмотрите какой расход показывает при протоке со смесителя и при протоке с лейки. Для чистоты эксперимента можно в один из моментов лейку со шланга свинтить и замерить проток без нее.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И на всякий пожарный - название аффилированной Baxi конторы. Вдруг чего.
igoo
Baxi Fortech24 ГВС
Смеситель ставил вместе с котлом. Взял, что было у нас в деревне подороже 2 с лишнем тыс. Понятно, что это происходит из-за малого прохождения воды. Можно-ли как минимальное пламя ГВС выставить?
- Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Можно, открываешь смеситель, вода льется в раковину, идешь в душ, вода везде будет нормальной. По поводу качества леек и гусаков - я домой брал ширпотреб - хансгрое, сразу выкинул всякие уменьшители протока, у меня газовая колонка, моюсь нормально.
liskinec
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Baxi Fortech24 ГВС
Если не открывать кран горячей воды на всю, то при установленной температуре 35 течет около 50. можно ли настроить ГВС так, чтобы при среднем и малом напоре с крана текла вода нормальной температуры?
Baxi Fortech24 ГВС
Можно. Обеспечить нормальный расход воды. Не менее 5 л/мин.
