Baxi Fortech24 ГВС
igoo
Baxi Fortech24 ГВС
Сообщение igoo »
Добрый день. Котел Baxi Fortech24, новый, запускал представитель Baxi, с самого начала были проблемы (бракованный перепускной клапан – постоянно тек). Представители с большой неохотой его все-таки поменяли. Теперь другая проблема – ГВС выставляю -42, в кранах течет 42, включаю душ, температура прет за 80. Приехал в контору, объяснил ситуацию. Ответ – надо перепрограммировать котел, и это будет стоить денег. ПОДСКАЖИТЕ! Можно ли это сделать без вымогателей? (которым я уже заплатил за запуск и подключение?) Спасибо.
Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Сообщение garry »
Можно и самому, выкинуть китайское г которое вы называете душем и купить нормальный с минимальным проливом в 6-7 литров, иначе платить мастерам.
Благодарил (а): 77 раз
Baxi Fortech24 ГВС
garry, а чегой-то вдруг с наездами по поводу китайского говна. Ты что-ли знаешь чего у ТС за лейка стоит?
igoo, Fourtech дает программное отображение протока воды. Пареметры A (инструкция). Посмотрите какой расход показывает при протоке со смесителя и при протоке с лейки. Для чистоты эксперимента можно в один из моментов лейку со шланга свинтить и замерить проток без нее.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И на всякий пожарный - название аффилированной Baxi конторы. Вдруг чего.
igoo
Baxi Fortech24 ГВС
Сообщение igoo »
Смеситель ставил вместе с котлом. Взял, что было у нас в деревне подороже 2 с лишнем тыс. Понятно, что это происходит из-за малого прохождения воды. Можно-ли как минимальное пламя ГВС выставить?
Ас
Baxi Fortech24 ГВС
Сообщение garry »
Можно, открываешь смеситель, вода льется в раковину, идешь в душ, вода везде будет нормальной. По поводу качества леек и гусаков - я домой брал ширпотреб - хансгрое, сразу выкинул всякие уменьшители протока, у меня газовая колонка, моюсь нормально.
liskinec
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Baxi Fortech24 ГВС
Сообщение liskinec »
Если не открывать кран горячей воды на всю, то при установленной температуре 35 течет около 50. можно ли настроить ГВС так, чтобы при среднем и малом напоре с крана текла вода нормальной температуры?
Baxi Fortech24 ГВС
Можно. Обеспечить нормальный расход воды. Не менее 5 л/мин.
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5149 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    7859 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    3590 Просмотры
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    8092 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
