как правильно выбрать объём бойлера?
ppvlad
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Друзья, какими критериями следует руководствоваться и какую методику оценки применять для выбора правильного объёма бойлера косвенного нагрева?
Например я могу оценивать, что семья потребляет порядка 0.5..0.7 м3 воды, температурой 40 градусов в сутки.
Точки потребления: душ - 2шт, умывальник - 2 шт, кухонная мойка - 1 шт. Возможно редко - ванна.
Понятно, что всё это не одновременно.
На каком необходимо-достаточном объёме БКН следует остановиться?
Olegbez
100-150 л. хватит за глаза. Учитывайте также что часть тепла вырабатываемого котлом "съест" бойлер. Крайне не рекомендую марку Вестер (Москва) внутри змеевик не спиральный как у европейцев а подобие полотенцесушителя "S" образный. За счет маленькой площади поверхности нагрева очень долго нагревает даже 100 л.- зато цена то что надо ))
electric
- Опытный
У меня 100 литров и бывает, что иногда не хватает, если пользоваться душем вторым в очереди без перерыва. На ванну точно не хватит, там залповый расход высокий. 150 - 200 думаю хватило бы.
подскажите пожалуйста тип бойлера для горячей воды (разбор на ванную и кухня) для baxi eco four 24f.
Что еще нужно помимо бойлера для подключения к указанному котлу.
Самые попсовые по нашей статистике - 200 литров.
Рекомендовал бы PremierPlus, ну а там по деньгам. Можно подешевле, стороннего производителя.
В обоих случаях нужен родной комплект подключения бойлера к EcoFour (именно к EcoFour). В комплекте: трехходовой клапан, подключаемый снаружи котла, сервомотор, погружной датчик температуры.
Этот же комплект KHG71409631 применим к Luna 3 или Luna 3 Comfort ?Bahus писал(а): В обоих случаях нужен родной комплект подключения бойлера к EcoFour (именно к EcoFour). В комплекте: трехходовой клапан, подключаемый снаружи котла, сервомотор, погружной датчик температуры.
нет, для Luna идёт другой комплект поскольку 3-х ходовой уже встроен в котёл
одноконтурный Luna-3 идёт с 3-х ходовым, а одноконтурный EcoFour без 3-х ходового....
поэтому комплекты подключения бойлера для этих котлов разные
Для двухконтурного понадобится именно ЭкоФоровский. Штатный сервомотор придется остановить в положении "отопление". Трехход и сервомотор будут балластом. Рабочее всё снаружи будет висеть.
Этот вариант чем то отличается от работы одноконтурного? Единственный недостаток это кишки наружу?
ну да как-то так....
У двухконтурного и одноконтурного разные гидравлические группы на подаче. Поэтому штатный трехход задействовать не получится.
С внешним трехходовым все ясно. А вот датчик ГВС может заменить датчик бойлера?
Характеристики одинаковые, только в разных местах стоят.
