Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду
ВСем здравствуйте котел Baxi MainFour24, не нагревает горячую воду, когда открываешь кран, загоряется горелка, индикция, что горелка загорелась есть, счетчик газовый мотает, насос запускается,на дисплее котла индикация гвс моргает. На дисплее температура сначала начинает немного расти где то до 10-15, потом начинает снижаться, снижается до 4 градусов (на дисплее показывает так) и потом сколько воду не держи открытой горячая не идет, идет чуть теплая. Когда закрываешь кран гвс, на дисплее высвечивается температура, я так понимаю нагретой воды. Внутри котла медные трубки греются и вторичный теплообменник тоже нагревается, горячий. Сегодня померил расход воды, набрал в 20 литровое ведро воды и засек время, ведро набралось до полного за 1 минуту 11 секунд, еще снял все показания, которые можно: А0-5, А02-00, А03-100, А04-20, А05-58(эта температура была на дисплее котла, когда я закрыл кран гвс), А06-37, А07- . ,А08-00, еще одни с буквой F: F01-10, F02-00, F03-00,F04-00, F05-00, F06-01, F07-00, F08-100,F09-100,F10-10, F11-03. Помогите разобраться пожалуйста.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Котел проработал 2 сезона, ту зиму всю и эту зиму месяц вот, горячую воду не включали, потому что ремонт идет
с моделью котла что-то не так..в этом нет вторичного теплообменника..
То есть гвс котел до этого не работал?
С моделью котла определитесь
модель котла fourtech 24F,да до этого котел на гвс не работал
нулевой проток ГВС.Teplij писал(а): А08-00
1. Либо вы этот параметр снимали при закрытом кране горячей воды.
2. Неисправен датчик протока.
3. Перепутаны патрубки ХВС и ГВС.
A08-при включенной гор. воде показывает 37, столь же стоит на нагрев гвс
Если смотреть на котел,то с какой стороны должен быть вход холодной воды,а с какой стороны выход горячей?
Не. если проток регистрируется, то все нормально. 37 это 3,7 литра в минуту.
ХВС справа от газа, ГВС слева.
ок,спасибо,не правильно подключили монтажники от застройщика,завтра переделаю,посмотрю
- 401 Просмотры
- 14 Ответы
- 1400 Просмотры
- 4 Ответы
- 1369 Просмотры
- 18 Ответы
- 3966 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4755 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
