прибор Теплоком ST 600 GF
Приобрел сей прибор в надежде запустить котел от генератора через него. Подключил прибор в обычную сеть включил,работает,горит зеленый светодиод . Дал нагрузку в виде двух лампочек ,лампочки горят,значит все работает. Подключил к генератору включил,включился(диод загорелся) ,котел выключен, как только вставил вилку котла в прибор в приборе перегорел плавкий предохранитель. Предохранитель заменил и попытался повторить но уже с ИБП НПауэр. Включил прибор в ИБП, как только воткнул вилку котла тут же перегорел тот же предохранитель. На этом предохранители кончились. Почему котел категорически не не принял прибор? Кто нибудь имел дело с этим прибором?
Re: прибор Теплоком ST 600 GF
Причин для перегорания предохранителей банальна до безобразия. Либо Вы запитываете на устройство девайс потребляемой мощностью больше чем он может выдержать, либо элементарное КЗ. Мне кажется как-то так
Дело в том ,что я не успеваю даже включить котел ,я только успел воткнуть вилку котла в прибор, и тут же перегорает предохранитель. Котел от сети работает без проблем. Что это может быть?
Вилку в котел воткнули - значит он уже в сети. И неважно включен он в работу или нет.Рустам писал(а):Дело в том ,что я не успеваю даже включить котел ,я только успел воткнуть вилку котла в прибор, и тут же перегорает предохранитель. Котел от сети работает без проблем. Что это может быть?
Так же не стоит забывать, что "стекляшки" в стабилизаторах стоят по 3-4 Ампер, а автоматические выключатели рассчитаны, как правило, на бОльший ток.
По паспорту нагрузка на прибор возможна до 250 вт кратковременно и 200 вт рабочий режим. Мощность котла 15 вт,насоса 70 вт,если даже учесть пусковой ток насоса,все равно перегруза не получится. С чего перегорать предохранителю в 5 ампер. Короткое замыкание,но как?
пусковой ток мотора составляет до 7 раз от номинала...но дело мне кажется в чем-то другом...Рустам писал(а):По паспорту нагрузка на прибор возможна до 250 вт кратковременно и 200 вт рабочий режим. Мощность котла 15 вт,насоса 70 вт,если даже учесть пусковой ток насоса,все равно перегруза не получится. С чего перегорать предохранителю в 5 ампер. Короткое замыкание,но как?
дык не видно на расстоянии...советы есть - работайте...или мастера...Рустам писал(а):Да в чем то другом, но в чем?
BAXI-Валуйских
Рустам, здравствуйте.Рустам писал(а):Приобрел сей прибор в надежде запустить котел от генератора через него. Подключил прибор в обычную сеть включил,работает,горит зеленый светодиод . Дал нагрузку в виде двух лампочек ,лампочки горят,значит все работает. Подключил к генератору включил,включился(диод загорелся) ,котел выключен, как только вставил вилку котла в прибор в приборе перегорел плавкий предохранитель. Предохранитель заменил и попытался повторить но уже с ИБП НПауэр. Включил прибор в ИБП, как только воткнул вилку котла тут же перегорел тот же предохранитель. На этом предохранители кончились. Почему котел категорически не не принял прибор? Кто нибудь имел дело с этим прибором?
Вашей активности на форуме могут позавидовать сервисные специалисты. (Если не ошибаюсь, Вы являетесь частным пользователем).
Может быть, есть смысл пригласить электрика на предмет Ваших возможных ошибок?
Теперь по существу вопроса.
Было установлено огромное количество котлов с указанным прибором (Теплоком ST 600 GF). Обратной связи - море. У всех работает.
Вопрос не корректен. Это прибор решил не работать с котлом.Рустам писал(а): Почему котел категорически не принял прибор?
Если Вы присоединили все правильно (надеюсь), то можно говорить только о неисправности прибора (Теплоком ST 600 GF).
Рекомендую на всякий случай позвонить в Теплоком по их горячей линии 8-800-200-58-30 (в рабочее время).
Также подскажите, пожалуйста, а Вы пробовали подключить Теплоком к обычной электрической сети и к стабилизатору?
Если да, то что у Вас получилось?
И еще Рустам, маленькая просьба. Не сорите, пожалуйста, во всех темах подряд.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Ок ,спасибо, завтра обязательно наберу по этому номеру. Прибор к генератору не подключали? Может кто нибудь отписывался?
Да к обычной электрической сети включал ,но к стабилизатору нет. И к котлу через обычную сеть не включал,хотя ИБП был включен в обычную сеть когда я включил в него прибор и котел. Обычная сеть у меня заземлена,может в этом кроется секрет или прибор не исправен.Также подскажите, пожалуйста, а Вы пробовали подключить Теплоком к обычной электрической сети и к стабилизатору?
У меня впечатление, что перепутаны провода на вилке котла...
BAXI-Валуйских
Этот прибор многие брали именно для подключения к генераторам.Рустам писал(а):Ок ,спасибо, завтра обязательно наберу по этому номеру. Прибор к генератору не подключали? Может кто нибудь отписывался?
А к обычной электросети Вы подключали котел через Теплоком?
BAXI-Валуйских
Попробуйте, пожалуйста, прибор и котел.Рустам писал(а):К обычной сети я подключал только прибор и две лампочки.
Кстати, действительно похоже на обычное КЗ. Может, действительно, просто перепутал провода при присоединении к котлу. Измерьте тестером.BAXI-Ural писал(а):У меня впечатление, что перепутаны провода на вилке котла...
Выходные попробую ,надо еще предохранители купить, я уже боюсь экспериментировать , как бы с котлом чего не случилось до города то 200 км.Попробуйте, пожалуйста, прибор и котел.
Котел доставили мне без шнура с вилкой ,шнур с вилкой установил мастер из фирмы ,он же и запускал котел , при этом он консультировался по телефону с представителем Baxi по нижегородской области Сергеем, хочется верить ,что все правильно сделал.Кстати, действительно похоже на обычное КЗ. Может, действительно, просто перепутал провода при присоединении к котлу. Измерьте тестером.
BAXI-Валуйских
Рустам, пошагово.Рустам писал(а):Но котел от сети работает. Проверить вилку котла ,я правильно понял.?
1) Вскрыть вилку котла. Четко убедиться, вплоть до прослеживания, как идут провода к плате, где фаза, где ноль, где земля. Прозвонить провода тестером, чтобы еще раз убедиться, куда приходит фаза, куда - ноль и куда земля.
2) Убедиться, что Teplocom GF будет присоединен к сети нужной стороной (не наоборот). Присоединить к обычной электросети. На той стороне, которая идет к котлу, найти при помощи тестера найти те провода, напряжение между которыми равно нулю. Это и будут ноль и земля.
3) Отключить Teplocom GF от электросети и присоединить правильным образом к котлу (фаза должна ьыть соединена с фазой, ноль и земля - не принципиально)
4) Подключить Teplocom GF к сети и убедиться, что котел работает.
5) Отсоединить Teplocom GF от электросети и присоединить к ИБП (генератору).Убедиться, что котел работает.
6) Если все должно работать в автоматическом режиме, то присоединить Teplocom GF и ИБП (генератор) к электросети и убедиться, что котел работает от электросети, а при пропадании электричества котел будет работать.
Спасибо за подробную инструкцию, в выходные все сделаю как вы рекомендовали.
Позвонил в теплоком, меня внимательно выслушали,дали такие же рекомендации .
Еще было высказано предположение о конфликте "земли" дома с "землей" прибора. Такое оказывается возможно в каких то случаях.И рекомендовали попробовать подключить прибор напрямую к генератору двумя проводами ,а к прибору подключить ,соблюдая фазировку , котел. То есть минуя заземление дома.( я понял так).Рустам, пошагово.
*Откинуть землю может не получиться...если газовая подводка к котлу
выполнена электропроводной трубой-это уже заземление...
Именно это меня больше всего и беспокоит. В выходные попробую подключить,авось...
BAXI-Валуйских
Рустам, не надо делать "горе от ума".Рустам писал(а):Позвонил в теплоком, меня внимательно выслушали,дали такие же рекомендации .
Горящие предохранители означают короткое замыкание Поэтому ни в какое взаимное влияние двух "земель" я не верю. Если две "земли" влияют друг на друга, как правило в этом случае срабатывают или выходят из строя электронные компоненты.
Поэтому, Рустам, не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
Проверю вилку котла,проверю правильную фазировку на вилке котла и на приборе ,попробую включить через сеть. Если не заработает,тогда оставлю все эксперименты до лета. Морозы на носу,без работающего котла остаться никак не хочется.
Попытался в выходные подключить котел через "Теплоком st 600 GF"- далее буду называть его прибор. Разобрал проверил вилку котла ,все собрано правильно и надежно, Отметил куда приходит синий провод ,куда коричневый, на котле тоже все подключено правильно, "L"- коричневый провод ,"N"- синий провод , ну и земля желто-зеленый провод. Прибор подключил к обычной сети, определил фазу и ноль,совместил с фазой и нулем на вилке котла и подключил. Перегорел предохранитель прибора. На этом все опыты с котлом отложил до окончания отопительного сезона. Непонятно почему так происходит,котел сам по себе работает ,прибор тоже сам по себе работает,а вместе нет.
вот сейчас буду проводить полевые испытания "альбатроса"...потом переключусь на GF-600...пока сам не обкатаешь...толку не будет...а пока сказать нечего...
Когда мне установили и подключили котел слим 1400 ,я к нему купил Теплоком ST 800 (стабилизатор сетевого напряжения), через него котел благополучно работал.Но потом купил АБП Штиль ,там встроен уже стабилизатор и стабилизатор этот я пока убрал. То есть котел с стабилизатором ST 800 работает ,а с ST 600 GF нет.
будет возможность - обкатаю...скажу че-нить
...но давно уже убедился - с Baxi далеко не каждый стабилизатор работает...ну или наоборот...вот так...равно наверное, как и бесперебойник и генератор...так что воздержусь от комментариев пока...время покажет...
