Проблемы с ГВС ECO3 Compact
Well
Сообщение Well »
Котел BAXI Eco3 Compact.
Продолжительность эксплуатации 8 лет.
Отопление работает в норме.
ГВС в цикле набирает 34 градуса и отключается (горелка) независимо от выставленной температуры ГВС.
Давление воды на выходе из ГВС отличное, давление воды в отопительной системе - норма, шумов в котле нет, ошибок нет.
Температуру нагрева ГВС больше 41 градуса никогда не ставили.
Причину явления выявить не можем.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А температура теплоносителя какова ? в момент отключения горелки фактическая и та которую видит плата ( датчик температуры СО что кажет)?
Павел
Well
Сообщение Well »
Теплоноситель - водопроводная вода, обогащенная полифосфатами.
Вчера температуру теплоносителя изменили с 75 до 65.
Спустя 6 часов заработала в штатном режиме ГВС.
Возможно, датчик температуры в контуре отопления покрылся накипью.
Well
Сообщение Well »
Все таки иногда тушит горелку. И похоже при включенной ГВС слегка что-то в котле скворчит.
Вас же спросили про температуру теплоносителя в режиме ГВС, - вот и посмотрите!
Параграф 11инструкции, параметр А05...
    2551 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8289 Просмотры
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    442 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    643 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
