BAXI NUVOLA-3 Comfort включается сам после отключения электричества?
motor53
Сообщение motor53 »
Ответьте пожалуйста. В инструкции не нашел. На форуме тоже. Котел установил в доме. После отключения электричества, котел сам не включился при подаче электричества. Был этим озадачен, т.к. дом придется иногда оставлять без присмотра. Это нормально? В квартире сейчас стоит котел Беретта, она сама включается при возобновлении подачи электричества.
Благодарил (а): 114 раз
все котлы включаются..
Можете удостовериться выключив и включив котел из розетки во время работы.
motor53
Сообщение motor53 »
Спасибо за ответы. Попробую. У меня почему-то не включился. Внизу дисплея были какие-то цифры типа таймера... Нужно было подождать?
Возможно он у вас перед отключением в ошибку зашел? или после включения?
motor53
Сообщение motor53 »
Может после включения появилась ошибка. Отключением пока не экспериментировал, не было времени. Кстати, еще вопрос по теме электричества. При подключении котла мастер нашел пробником фазу и подключил соответственно вилку котла. Получается котел фазозависимый? Почему-то в инструкции ничего про это нет? Что будет, если перевернуть вилку?
Вернуться в «Другие вопросы»
