BAXI NUVOLA-3 Comfort включается сам после отключения электричества?
motor53
Ответьте пожалуйста. В инструкции не нашел. На форуме тоже. Котел установил в доме. После отключения электричества, котел сам не включился при подаче электричества. Был этим озадачен, т.к. дом придется иногда оставлять без присмотра. Это нормально? В квартире сейчас стоит котел Беретта, она сама включается при возобновлении подачи электричества.
Можете удостовериться выключив и включив котел из розетки во время работы.
motor53
Спасибо за ответы. Попробую. У меня почему-то не включился. Внизу дисплея были какие-то цифры типа таймера... Нужно было подождать?
Возможно он у вас перед отключением в ошибку зашел? или после включения?
motor53
Может после включения появилась ошибка. Отключением пока не экспериментировал, не было времени. Кстати, еще вопрос по теме электричества. При подключении котла мастер нашел пробником фазу и подключил соответственно вилку котла. Получается котел фазозависимый? Почему-то в инструкции ничего про это нет? Что будет, если перевернуть вилку?
