Расход газа с теплым полом
Стас
Сообщение Стас »
Добрый день! Моя тема уже как-то обсуждалась на форуме, но четкого ответа я так для себя и не получил.
Суть проблемы такова- Котел слим 1.300 ин отапливает дом 130 квм (радиаторы 66 секций + теплый пол 12 контуров с насосно-смесительным узлом(контуры 64 -70 метров)) и гараж 50квм радиаторами(в будущем планируем подключить баню 50-60кв м). Вода -газовая колонка. На котле стоит 60 гр , в пол заливаю 38 из пола выходит 32-34гр. Котел работает 8-10 мин с минимальной передышкой 3 мин- расход 40-50 кубов газа в сутки - кажется многовато. Такой режим работы и при -3 и при -18 за бортом. Как только я перекрываю ветку на теплый пол котел работает 3 мин отдыхает 7-10 мин -расход падает до 20-25 кубов. Дом из газобетона - в доме тепло 27-28 гр. С наступлением холодов котел стал свистеть при работе- что это значит? хорошо это или плохо? насколько мне известно давление газа не самое лучшее. Какое давление в системе оптимальное? Как правильно выбрать скорость насоса?(один насос стоит на обратке перед котлом, а другой в насосно смесительном узле (акварио 256-180)).Нужно бюджетное решение по уменьшению расхода газа. У меня руки растут откуда надо, но в отоплении я не силен. Времена нынче тяжелые- не до жиру. Может неправильно настроен насосно смес узел? Если есть спецы в Самарской Обл- отзовитесь. :!: :?: :idea:
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Предлагали бойлер, но на него нет средств- с работой туговато. :(
Отправлено спустя 37 минут 54 секунды:
Может как вариант поставить еще один недорогой настенный котел на воду и теплый пол? :?:
Gor777
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Gor777 »
Стас писал(а): Котел работает 8-10 мин с минимальной передышкой 3 мин- расход 40-50 кубов газа в сутки - кажется многовато. Такой режим работы и при -3 и при -18 за бортом. Как только я перекрываю ветку на теплый пол котел работает 3 мин отдыхает 7-10 мин -расход падает до 20-25 кубов.
Судя по тому, что котел прогревает дольше чем простаивает - большая инерция системы отопления, иными словами недостаточная скорость циркуляции, попробуй скорость насоса обратки на максимум.
Последний раз редактировалось Gor777 12 янв 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
да и площадь отапливаемая 130 + 50 кв.м, а температура в помещении 27-28 град, в трусах только ходить. может следует комнатный термостат поставить
Стас
Сообщение Стас »
Насос на максимальной скорости. Может он слабоват?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Насос можете на "первую" поставить, греть будет так же (если только вдруг схема СО не позволит).
С комнатным термостатом полы станут "тепленькими", остывать будут быстрее чем воздух в комнате.
По котлу перебор мощности, радиаторы у вас вообще можно перекрыть.
Ас
Сообщение garry »
Уменьшить на газовом клапане максимальную мощность, киловатт 15 думаю можно, надо экспериментировать.
_Alex_88
dobsan писал(а): Насос можете на "первую" поставить, греть будет так же (если только вдруг схема СО не позволит).
но и 27-28 град тоже перебор
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Про перебор температуры тоже писал, только не красиво. Спасибо что подредактировали.
По мощности котла - грубо примерно так:
Минималка у это котла 20кВт (я так понимаю таблицу из руководства). От тактов здесь не избавиться.
Слишком большой расход мощности на полы (конструкция полов ?).
Сэкономить только отключив полы плюс комнатный датчик.
akrabat
Сообщение akrabat »
Доброго времени суток! Для меня ламинат для пола должен быть не только красивой, но и прочной, чтобы потом он не разрушился. Мы для своей квартиры приобретали ламинат в магазине EGGER ( https://egger.spb.ru/vinilovyy-pol-egge ... ign-ed4018 ) , обратитесь к ним. Они уже давно этим занимаются.
  • BAXI eco home 14F расход газа
    1193 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    16895 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    25 Ответы
    8753 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь 17
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    2371 Просмотры
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    2687 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
