Потек nuvola 3 comfort
Анатольеви
Сообщение Анатольеви »
4 года эксплуатации и увидел, что капает с котла ( нувола 3 комфорт 320 ) с низу видно что в районе бойлера ( на фото видно).
Что это за поломка и можно ли ее починить самостоятельно?
Ас
Сообщение garry »
Конечно можно, новый бойлер 650 евро стоит
Анатольеви
:o Это, что получается он отслужил свое и прогнил на сквозь?
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Может все таки можно его залатать, очень дорого новый покупать. Что делать?
Благодарил (а): 83 раза
Если я правильно идентифицировал - это ревизионный люк? Тогда скорее всего у вас прокладки не держат. Опорожняйте бак, открывайте люк, смотрите состояние проладок. Одна большая, по контуру люка (было дело, текли. Правда на ub inox). И одна на магниевом аноде (по центру крышки вкручен). Первую, скорее, придется ждать с завода, что-то их не держат на складах. Вторая идет в комплекте с анодом. Но его, наверное, все равно придется покупать. От него поди обрубок за 4 года остался.
В любом случае нужно выяснить точнее, откуда сифон
Ас
Сообщение garry »
Конечно можно, вначале суперклеем помазать, потом на холодную сварку посадить, если не поможет, герметик тоже штука крепкая.
Анатольеви
Bahus-спасибо большое, успокоили. Пока зима можно заказать эти детели, помогите пожалуйста в определении этих запчастей, где и как их можно заказать.
Не. Успокаиваться пока не надо.
Повторюсь. Надо точно выяснить откуда льет. Оттуда и плясать.
Вся необходимая информация есть в Аптечке и на инфо-сервисе.
Заходим сюда. Вводим серийный номер своего котла. Система выдаст таблицу запчастей для вашей модели. В шапке будет ссылка на взрывной чертеж.
В таблице указаны артикулы и стоимость запчастей. Анод = 95 номер. Прокладка 197-й. Остальное, если понадобится, с чертежа определяем.
Где купить - ссылка в аптечке. Сейчас посмотрел - прокладки у меня на складе есть, а вот аноды для других бочек. Для Нуволы нема.
Отправлено спустя 47 секунд:
Для начала все-таки откройте люк, все хорошенько ототрите и посмотрите состояние.
Анатольеви
Bahus, скажите, а в таблице указана розничная стоимость для сервисников или для конечного потребителя? Или кто во что горазд.
Ас
Сообщение garry »
Цена указанна розничная но если прокладка стоит 10 евро, не удивляйтесь если ее вам продадут за 15.
LionMarko
Мой котел: Nuvola 3 comfort
Сообщение LionMarko »
Скажите, пожалуйста, как часто требуется замена магниевого анода?
Благодарил (а): 113 раз
по-необходимости.. сначала проверить, потом решить нужна замена или нет..
Ас
Сообщение garry »
Надо их купить сразу с бойлером, пару штук на весь срок службы должно хватить, а потом пинать сервисников, чтоб они его поменяли, ибо всем неохоты.
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    42 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2015 Просмотры
    6094 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    6107 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6976 Просмотры
    Последнее сообщение yurgin_777
