Baxi main 24fi
Mtec
Baxi main 24fi
Сообщение Mtec »
Доброго времени суток возникла такая проблема котел Baxi mail 24fe Начала давать ошибку в районе 50 градусов что по книге говорит о недостаточной тяги вызов мастеров посмотрели сказали все в порядке почистили какой-то клапан и уехали поздно вечером проблема началась в снова вызвать мастеров меня не было желания Решил проблему решить сам снял крышку и все заработало сложилось такое ощущение что такое просто не хватало кислорода так как в разобранном состоянии он работает нормально стоит крышки закрыть на месте он начинает глючить
Вот так работает нормально
Подскажите что мне делать И что мне сказать нашим специалистам
Baxi main 24fi
Вентилятор у вас недостаточное разряжение дает, скорее всего. Крутаните его от руки. Должен вращаться плавно, без заклиниваний и с хорошим выбегом. Иначе снять и почистить. Уделить внимание состоянию трубки вентури (внутри вентилятора. К ней подходит трубка с датчика) и верхнему стабилизатору оси ротора (должен свободно ходить внутри и не клинить ротор).
Чистка не поможет, тогда замена....
Mtec
Baxi main 24fi
Сообщение Mtec »
Вот результат работы при разборе вентилятора обнаружилось что верхний подшипник сухой положу туда смазки литол 24 работает работает тихом ошибки не выдает вентилятор крутит хорошо вопрос дополнительный от вентилятора идет шланг прозрачный как я понял на датчик тяги на датчике есть какая-то регулировка что она дает больше меньше Заранее спасибо
Baxi main 24fi
Смазку вот туда зря утолкали....
Датчик у вас от Honeywell, регулировка там есть. Но лучше не экспериментировать. Все работает и хорошо.
Mtec
Baxi main 24fi
Сообщение Mtec »
Эти подшипники отдельно продаются что-то не могу нигде найти как они называются модель марка номер
Baxi main 24fi
Нет, не продаются. Только вентилятор в сборе.
Mtec
Baxi main 24fi
Сообщение Mtec »
Вентилятором проблему решил но теперь возникла новая проблема котел нагревается до 70 градусов потом падает температура до 40 30 градусов и только потом опять включается в чем проблема и как ее решить Заранее спасибо
Baxi main 24fi
проверяйте циркуляцию теплоносителя
Mtec
Baxi main 24fi
Сообщение Mtec »
Спасибо завтра посмотрю А какие еще возможны варианты
    416 Просмотры
    14 Ответы
    1434 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1042 Просмотры
    18 Ответы
    4029 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4814 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, sas2k, Виталий89 и 38 гостей
Боты: Bing [Bot]
