Котел mainfour ошибка е25
Прошу помощи , котел mainfour проработал один год , при очередном включении выдал ошибку е25 , при перезапуске клавишей R заботал и снова ушёл в ошибку е25. Поверили фильтр и теплообменник -чистые , насос- крутит. Теперь картина такая , при включении в режиме "зима" начинает работать, набирает заданную температуру , но очень быстро , подача огненная -обратка "ледяная" и горелка гаснет , насос продолжает работать , подача остывает "мгновенно" сравниваясь с темпераурой обратки , температура падает до 24С , но включения горелки не происходит. Замена NTC датчика контура отопления ни к чему не привела .Ошибок больше не выдает никаких Включается только при включении -выключении кнопкой выбора режимов до набора заданной температуры дальше картина повторяется .В режиме "лето" работает "как часы"......Что это мОГЕТ быть????????7
Да вы сами уже ответили на свой вопрос. ГВС работает нормально. СО - большая дельта. Значит плохая циркуляция, о чем он вам и говорит. Ищем затык в системе отопления.
Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.
Markz, сообщите значения параметров F11 (время "отдыха" горелки) и А00 после погасания горелки и времени "отдыха"
у Вас все-таки прогревается половина батарей или же не успевает ничего прогреваться? на радиаторах установлены регулировочные краны и они настроены (особенно актуально при тупиковой СО) ? если большая разница между прямой и обраткой, проверяйте фильтр на обратке, возможно воздух в системе.Markz писал(а): Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.
Котел повторно включается после истечения заданного времени F11 (при отсутствии комнатного термостата), а не по текущей температуре воды в теплообменнике котла (такой алгоритм)
Не совсем верно. Котел отслеживает падение температуры и когда она упала на 5 градусов от заданной, только тогда он проверяет истекли ли F11. Если да - включается, если нет - ждет.
А вот если заданный перерыв истек, а температура не упала, то котел тоже не включится, а будет ждать падения.
да есть такое, как то из виду упустил (когда в помещении тепло и батареям некуда отдавать тепло)
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
