Котел mainfour ошибка е25
Markz
Сообщение Markz »
Прошу помощи , котел mainfour проработал один год , при очередном включении выдал ошибку е25 , при перезапуске клавишей R заботал и снова ушёл в ошибку е25. Поверили фильтр и теплообменник -чистые , насос- крутит. Теперь картина такая , при включении в режиме "зима" начинает работать, набирает заданную температуру , но очень быстро , подача огненная -обратка "ледяная" и горелка гаснет , насос продолжает работать , подача остывает "мгновенно" сравниваясь с темпераурой обратки , температура падает до 24С , но включения горелки не происходит. Замена NTC датчика контура отопления ни к чему не привела .Ошибок больше не выдает никаких Включается только при включении -выключении кнопкой выбора режимов до набора заданной температуры дальше картина повторяется .В режиме "лето" работает "как часы"......Что это мОГЕТ быть????????7
Благодарил (а): 83 раза
Да вы сами уже ответили на свой вопрос. ГВС работает нормально. СО - большая дельта. Значит плохая циркуляция, о чем он вам и говорит. Ищем затык в системе отопления.
Markz
Сообщение Markz »
Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.
Markz, сообщите значения параметров F11 (время "отдыха" горелки) и А00 после погасания горелки и времени "отдыха"
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
Markz писал(а): Тогда вопрос , почему котел не запускается снова при падениии температуры подачи ниже заданной , а насос продолжает гонять теплоноситель. В доме пять чугунных радиаторов за один цикл нагрева успевает прогреться половина из них.
у Вас все-таки прогревается половина батарей или же не успевает ничего прогреваться? на радиаторах установлены регулировочные краны и они настроены (особенно актуально при тупиковой СО) ? если большая разница между прямой и обраткой, проверяйте фильтр на обратке, возможно воздух в системе.
Котел повторно включается после истечения заданного времени F11 (при отсутствии комнатного термостата), а не по текущей температуре воды в теплообменнике котла (такой алгоритм)
Не совсем верно. Котел отслеживает падение температуры и когда она упала на 5 градусов от заданной, только тогда он проверяет истекли ли F11. Если да - включается, если нет - ждет.
А вот если заданный перерыв истек, а температура не упала, то котел тоже не включится, а будет ждать падения.
_Alex_88
да есть такое, как то из виду упустил (когда в помещении тепло и батареям некуда отдавать тепло)
    3230 Просмотры
    12 Ответы
    2873 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    4444 Просмотры
    14 Ответы
    5487 Просмотры
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2218 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
