Работа насоса в СО с термоголовками
Евгений_48
Сообщение Евгений_48 »
Здравствуйте. С СО в доме я определился. Схема в данном вопросе не имеет значения, но я приложу для общей критики. Планируется котел Baxi ECO-5 Compact 1.14F, двухтрубная разводка и радиаторы с вентилями с термоголовками. Возник вопрос: как будет вести себя котел в ситуации когда все вентили закроются и циркуляция по трубам прекратится? Из инструкции http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf я понял, что котел отключится по ошибке E25 "Нет циркуляции воды" (стр. 60 ,62). В той же инструкции на схеме имеется автоматический байпас с запорным клапаном, реле давления и сливным клапаном (стр. 202-203 поз. 9, 11, 13 на схеме).
Если мое предположение насчет ошибки верно, то нужно поставить между подачей и обраткой перемычку где-нибудь в хвосте двухтрубной разводки. Или же циркуляция продолжится через автоматический байпас :?: ?
Последний раз редактировалось Евгений_48 27 янв 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 85 раз
Все правильно. В хвосте должна быть петля.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Гидрострелку поставьте и не надо будет гадать с диаметром этой петли и настройками перепускного клапана... И котел от перегрева застрахован...
electric
Опытный
Сообщение electric »
Если кому интересно, я петлю делал на радиаторах через регулировочную арматуру.
Евгений_48
Bahus, Спсибо!
electric, У меня уже возникла такая мысль. Поставить вентиль, чтобы поджимать и в подаче и обратке увеличивать разность давлений для нормальной работы клапана с пилотным управлением на ответвлении подмеса в смесительный узел-аккумулятор теплых полов. Ну все равно только 1 в хвосте, а не на каждом радиаторе.
Игорь-2, Да, но тогда нужен +1 насос циркуляционный. А это 5000р + 50р ежемесячно. Кроме того добавление гидрострелки не улучшит эстетический вид котла висящего на кухне. А вот почему котел с гидрострелкой более застрахован от перегрева чем варианте двухтрубка с перемычкой в хвосте, я не понял.
Вне темы: Можно ли закрыть навесной котел Baxi ECO-5 Compact 1.14F навесным кухонным шкафом без задней стенки?
В гугле таких фото полно, но не воспрещается ли это?
Евгений_48 писал(а): Вне темы: Можно ли закрыть навесной котел Baxi ECO-5 Compact 1.14F навесным кухонным шкафом без задней стенки?
если как на фото, то нужно будет периодически для ремонта котла разбирать шкаф..
Евгений_48
RADAR, Снять шкаф без задней стенки можно целиком, не проблема. "Периодический ремонт котла"??? Аж холодок от такой фразы пробежал. Вы, возможно, техобслуживание имели в виду.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Евгений_48 писал(а): А вот почему котел с гидрострелкой более застрахован от перегрева чем варианте двухтрубка с перемычкой в хвосте, я не понял
Потому что циркуляция в котле будет постоянная и не зависящая от работы термоголовок и перепускного клапана. Короче, вариант с ГС - это 100%-й вариант, не требующий особых знаний и хороших расчетов. Вариант с петлей - считать и еще раз считать, а потом опять пересчитывать...
Евгений_48 писал(а): Вы, возможно, техобслуживание имели в виду.
Да всякое бывает. Даже суперкары на СТО (именно чиниться) заезжают иногда, что уж говорить о бюджетном газовом оборудовании.
