Раздельный дымоход или коаксиал
Fara
Сообщение Fara »
В квартире ( от застройщика), на кухне, установлен котёл протерм настенник 2-х контурный. Дом 2013 года постройки
Подключен:
- на подаче воздуха - сетка 3 метра трубы уголок 3 метра тру'бы уголок, труба вся в конденсате, заборчик уже 2 раза обмерзал инеем, с остановкой котла.
- на выхлопе - уголок, 1 метр трубы, уголок, вертикальная кирпичная шахта( не гильзованная, уже осыпается) длинной 6 метров, без оголовков, чтоб было видно небо ( оголовок тоже уже начал разваливаться).
Хочу установить baxi slim 1.300 с бойлером, для этого дела выделил другой угол кухни и здесь возник вопрос - котёл можно подключить либо разделенным дымоходом:
- на подаче остаётся почти как у застройщика
- на выхлопе - уголок 2,5 метра до потолка, уголок 4 метра до шахты, уголок, шахта
Либо подключить вертикальным коаксиалом длинной 5 метров:
Выход из котла, муфта, тройник (чтоб вниз стекал конденсат) труба на крышу (до крыши 3 метра, 1 метр толщина кровли и 1 метр чтоб выйти за профиль крыши.
Какой из вариантов будет более правильным с точки зрения работы котла?
Всем ответившим заранее благодарен.
не совсем понятно какая у Вас задача
-установить бойлер?
- изменить дымоход?
если у Вас многоквартирный дом то модель которую Вы написали - baxi slim 1.300 не подойдёт, поскольку это котёл с открытой камерой
можно было бы взять котёл 1.300 FiN с закрытой камерой, но опять же возникает вопрос:
если дом многоквартирный то индивидуальные коаксиальные дымоходы здесь запрещены
поэтому мы приходим к раздельной системе с подключением к существующему дымоходу
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI - Volga писал(а): если дом многоквартирный то индивидуальные коаксиальные дымоходы здесь запрещены
- я вас немного поправлю , запрещен только вывод на фасад здания !
Два варианта - либо было как у застройщика , либо через крышу , но тогда проект и согласование переоборудования инженерных систем ( дымоход).
Fara
Сообщение Fara »
Что-то не дописалось - котёл 1.300 fin. По поводу дымохода - проект, согласования и прочая херомантия это за мной :) - мой вопрос - как будет лучше с точки зрения работы котла и дальнейшей эксплуатации всей системы.
Что касается задумки - идея перенести котёл в другое место, поменять настенник на напильник, добавить бойлер с рециркуляцией, тёплые полы и т.д.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ну, дальше кухни все равно не перенесете !
Лучше коаксиальный дымоход с конд. приемником , уйдете от конд-та , который образуется на трубе . А котел работать будет при любой схеме ( если не превышены длины и кол-во отводов)!
Fara
Сообщение Fara »
Да в общем-то дальше кухни и не надо, вопрос именно в эксплуатации- т.е. Коаксиал в эксплуатации лучше? Обмерзать приток на крыше не будет обмерзать? По коаксиалу подводные камни есть какие? С точки зрения котла - нагрузка на вентилятор температура отходящих газов и приходящего воздуха ?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Зачем Слим в квартире, да ещё 30-ый?
С другой стороны рад за вас, коли у вас квартира квадратов на 400 :D
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4799 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Коаксиальный дымоход.
    162 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3237 Просмотры
    23 Ответы
    7112 Просмотры
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6061 Просмотры
    Последнее сообщение AndyYoung
Боты: Bing [Bot]
