Ошибки Е 25, Е 26 котла Baxi майнфур
Здравствуйте. Часто стали вылазить ошибки Е 25 и Е26. При перезапуске ровный низкий гул, как будто вода не подается. Котел двухконтурный, но работает только на отопление, горячая вода не подведена.
Плохая циркуляция.
Проверить и почистить фильтры и насос. Не поможет - тогда только теплообменник остается.
Как прочистить фильтры? А если что, то что делать с теплообменником?Bahus писал(а): Плохая циркуляция.
- Дока по нормативам
- "Перекройте 2 крана , убедитесь что они держат, возьмите разводной ключ, и открутите гайку снизу фильтра вытащите сеточку, вытрусите с нее всю ржавчину и окалину, хорошо ее промойте, подставьте какую нибудь емкость под фильтр чтобы промыть, откройте входной кран, промойте еще фильтр водой, вставьте обратно сеточку, и закрутите гайку. Лучше вместо прокладки, намотайте лен, эти паранитовые прокладки, со временем могут так прикипеть, что Вы их не сможете открутить, нужно только отжигать и только тогда Вы сможете открутить."Тарас писал(а): Как прочистить фильтры?
Проверь работу насоса. Откручиваем бронзовую гайку по центру насоса, включаем котел на нагрев отопления. В отверстие (где была гайка) вставляем отвертку и если сможешь остановить ротор, то насос в помойку. Если нет поменяй местами датчики NTC.
- Ас
Только без фанатизма, а то есть люди и рабочие насосы останавливают
Походу, насос сдох... Сколько будет новый стоить, а? Жопа полная... Зима на улице
Покупаете Wilo RS-Star 25/6.
Откручиваете от него "морду". Ставите вместо родной. На клеммной коробке ставите 3-ю скорость.
- 7 Ответы
- 2864 Просмотры
- 1 Ответы
- 5483 Просмотры
- 7 Ответы
- 7831 Просмотры
Последнее сообщение ramus
- 10 Ответы
- 234 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 5 Ответы
- 919 Просмотры
