У меня датчик давления 0,7-0,8, но когда я открываю клапан для заполнение системы ничего не происходит.
Два дня назад дал мне ошибку Е25. Сделал рестарт и все исправилось. Тогда и заметил что давление маловато и хотел заполнит систему.
Baxi MainFour 240F использую почти уже 6 лет, крупных проблем пока не было. Все что было, рестартом все решалось. Один раз несколько месяцев назад была проблема с зажиганием. Зажигался только на несколко секунд и давал Error. Тогда снял крышку и немножко скрутил винтик на насосе и все исправилось.
Проблема с заполнением системы MainFour 240F
Armen
А номер то какой?Armen писал(а): Зажигался только на несколко секунд и давал Error
Armen
Проблема с вентилем, скорее всего. Снимите "барашек", покрутите подручными средствами. Не пойдет - вентиль. Пойдет - его барашек.
Само собой ХВС должно быть необходимого давления.
