Последние шаги к пуску газа в дом
Ждали более 5 лет пуска газа в частный дом. Года 3 котел BAXI eco four 24F висит на стене, ждет своего часа. Периодически включал его без газа. Пришла монтажная организация, которая тянула газопровод к котлу, говорит изменились правила (газовый счетчик менее 80 см к котлу и т.д.), переделают, потом приедет комиссия для приемки. До этого котел был подключен жестко к трубопроводу газа диаметром 25 или 20. Вчера смотрю, они ставят шаровый кран на 1/2 и привезли гибкую подводку на 1/2. Я говорю переделывайте.. так не пойдет.. У котла газовый патрубок 3/4. Они переделали, я привез газовую подводку на 3/4. Не тут то было. Приезжает их мастер, видит эту картину и говорит: "В проекте написано 1/2, будешь сам переделывать проект". Приехали.. Кроме этого, прямо возле котла стоит накопительный водонагреватель 150л. Сначала заставили убрать, якобы мешает работать, сейчас говорят : "А вы почему трубки подвода воды к бойлеру не отрезали?" Типа газовики не примут, если возле котла бойлер будет стоять (или остануться полипропиленовые трубы- подвода воды к бойлеру).
Не знаю куда обращаться, чтобы узнать правила: 1) Если в проекте газовая подводка 15, а я заставил установить 20ю, примут ли газовики газопровод? Если оставить 15, хватит ли ему газа при работе на всю мощность;
2) У всех людей бойлеры стоят возле котлов и какое отношение водонагреватель к газу? Если я поставлю накопительный водонагреватель на место, неужели не примут газопровод?
- Дока по нормативам
Эх любимая тема
- они и не менялись , замените счетчик на другой ( гранд он устанавливается 10 см от газового котла ) есть еще подобные счетчики , смотрите в паспорт к нему .Marat188 писал(а): (газовый счетчик менее 80 см к котлу и т.д.
- нет ни каких проблем внести изменения в проект согласовывать с газовиками его не надо .Marat188 писал(а): "В проекте написано 1/2, будешь сам переделывать проект"
- забейте на их предположения , приемная комиссия , которая будет принимать должна указать на не соответствие строительных норм.Marat188 писал(а): Типа газовики не примут, если возле котла бойлер будет стоять
- что значит заставил ?? ваши желания не уместны ,есть проект монтажники обязаны выполнять его . Вопрос в другом подвод 15 а в паспорте на котел 20 могут не принять !Marat188 писал(а): Если в проекте газовая подводка 15, а я заставил установить 20ю, примут ли газовики газопровод?
- Ас
А в чем проблема, уйдёт комиссия и переделаете как вам надо, проблему на пустом месте развиваете.
- какой смысл переделывать , когда можно сделать один раз и все . За переделки газовики тоже карают .garry писал(а): уйдёт комиссия и переделаете как вам надо
- Ас
У нас с этим проще, сделали некрасиво, пока счётчик не опломбирован есть возможность косяки поправить, моя бывшая соседка умудрилась даже газовый стояк в 10-ти этажке в стене замуровать и ей согласовали, а у меня дома уроды подняли счетчик до потолка, направо, до угла и вниз к приборам. Хорошо хоть к приборам идёт труба низом, кухня закрывает. Поэтому пусть газовики идут курят свои СНиПы и санпины дальше. Можно газовую трубу медной сделать?
- счетчик должен располагаться в пределах 1.6 м не ниже .garry писал(а): а у меня дома уроды подняли счетчик до потолка
- можно , можно металлопластиком ( для газа) и все за штробить .garry писал(а): Можно газовую трубу медной сделать?
Пока оставлю все как есть. Когда приедет комиссия все равно замечания найдут. Появились еще 2 вопроса: 1) Просят убрать обои по бокам котла по 10см, выше 70 см. Это тоже есть в правилах есть? Как те не хочется вид кухни портить.
2) Этот вопрос не по моему котлу. Котел в доме дяди. Baxi slim 1.300. Постоянно под котлом скапливается что то на подобии ржавчины и есть длинные кусочки керамики. Котел ржавеет или что это?
- если нет информации в паспорте на котел , то если не ошибаюсь в СП 42.101.2003 раздел внутренний газопровод .Marat188 писал(а): Просят убрать обои по бокам котла по 10см, выше 70 см.
Обои это бумага она горит , раз горит значит стена из горючих материалов , а там прописано что нужно сделать
- если внимательно посмотреть , то не один из котлов к газу не подключен ! Там и электрика не правильно сделана !Ursus писал(а): и таких много фотографий.
К сожалению такое есть в нашей стране - делаем на глаз и по блату !
Я же говорю-
У меня лежит котел с прогоревшей камерой сгорания ( китурами ) у него сзади нет расширительного бака , камера касается через кожух стены , прогар привел к тому что отвалилась штукатурка на стене и обгорела краска кожуха . Если бы висел на деревянной стене чем бы кончилось ......!?plehan писал(а): К сожалению такое есть в нашей стране - делаем на глаз и по блату !
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
хоть и есть расширительный бак всё равно поставил панель название новомодное, правда, не помню.
фильтр на обратку есть если вы об этом.
- 24 Ответы
- 510 Просмотры
- 5 Ответы
- 695 Просмотры
Последнее сообщение Евгений 333
- 2856 Просмотры
- 16 Ответы
- 8140 Просмотры
Последнее сообщение Slavus76
- 24 Ответы
- 7014 Просмотры
Последнее сообщение Константин С
