Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi
63Иван
Сообщение 63Иван »
Добрый день. Нужна помощь в поиске решения проблемы с нестабильностью температуры ГВС на выходе из котла Luna 3 Comfort 240 fi. Котел был пущен 09.2015 специалистом. Проблема в следующем: в независимости от установленной температуры в контуре ГВС (пробывал разные значения 35, 41, 45, 50) котел греет воду до максимума (до 67 градусов - параметр считан с панели), потом она остывает и снова греется до максимума. Вода в котел подается насосной станцией с расходом 45 л/мин. Данный параметр взят с характеристики станции, с котла данные не считывал. С крана горячей воды визуально расход большой, без перебоев. Специалист сервисного центра пробывал заменять датчик температуры, плату, панель управления. Результата не дало.
Миша
Сообщение Миша »
Расход в литрах с панели?
Благодарил (а): 81 раз
Перемещено.
А вообще - вы-то нафига заморачиваетесь? Котел на гарантии, сервисники работают. Ну и пусть работают....
считайте с панели параметр «F L/M»
модель станции водоснабжения?
63Иван
Сообщение 63Иван »
Модель станции nocchi new jet 45/43. Гидроаккумулятор на 24л
ну расход у Вас не 45 а в рабочей точке около 20 литров.....
как котёл работает в режиме отопления - модуляция пламени есть?
63Иван
Сообщение 63Иван »
По работе отопления замечаний нет. Четко реагирует на задание температуры.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Газовый клапан туда сюда пламя меняет или нет?
Павел
всё-таки замерьте расход воды и проверьте как работает котёл при расходе 4-5 л/мин.....
отпишите результат...
    10170 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    7698 Просмотры
    14 Ответы
    690 Просмотры
  • Необходимость (и выбор) конденсатосборника для Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    yabel » » в форуме Поломалось - чинимся
    331 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    1175 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
