Помогите выбрать котел
Требования просты: двухконтурный турбокотел 24кВт по минимальной стоимости
По данные требования подходят как минимум четыре Baxi котла:
MAIN 5 24F
ECO Four 1.24
ECO Compact 1.24 F
FOURTECH 1.24
Чем принципиально отличаются друг от друга эти четыре модели?
Какую из них предпочесть?
Заранее спасибо за конструктив.
MAIN 5 24F
ECO Four 1.24
ECO Compact 1.24 F
FOURTECH 1.24
Последние 3 модели не ваш вариант.
1. Единица с точкой перед номиналом мощности обозначает ОДНОКОНТУРНУЮ модификацию, с возможностью подключения косвенного бойлера ГВС. Без единички - двухконтурные с проточным нагревом ГВС.
2. Буковка F после номинальной мощности обозначает котел с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением (турбо в простонародье).
Стало быть ваш исправленный список (по возрастанию стоимости):
1. Main-5 24F
2. MainFour 240F
3. Eco-5 (Eco Compact) 24F
4. FourTech 24F
5. EcoFour 24F
Первые две модели укомплектованы битермическим теплообменником. Не рекомендуются к применению при большом содержании солей жесткости в воде. И запрещено использование антифризов. Между собой в пользовательском плане особо ничем не отличаются. Это, соответственно, 5-я и 4-я модификации линейки Main. В пятой версии улучшена логика работы, изменен принцип контроля дымоудаления и балансировка газовоздушной смеси (ну типа того
Технические моменты в основном).
Все остальные модели Baxi идут с вторичным пластинчатым теплообменником. Считается, что так правильнее. Зато больше деталей, соответственно выше по стоимости возможные затраты на ремонт.
Вторые две модели между собой отличаются аналогично указанным моделям серии Main. Гидравлическая часть этих котлов выполнена из композитных материалов (армированный пластик в простонародье).
А вот EcoFour - это тот же FourTech (даже характеристики один в один), только гидравлическая часть выполнена из латуни (некоторые детали из меди). Отсюда и ценник другой.
Вот, собственно, и все.
1. Main-5 24F
2. MainFour 240F
4. FourTech 24F
5. EcoFour 24F
если я правильно понял, то правильный выбор из списка это EcoFour 24 F ?
и еще вопрос, он фазозависимый?
Это не обоснование, это мнениеRADAR писал(а): он самый хороший из всего списка..на мой взгляд..
- Дока по нормативам
- предоставьте тех. требования к котлу , возможно вам конкретно ответят ?jet писал(а): Это не обоснование, это мнение
обоснования тут быть и не может..может быть только мнение..посоветуйте мне автомобиль до 1000000р..и обоснуйте..jet писал(а): Это не обоснование, это мнение
-RADAR писал(а): посоветуйте мне автомобиль до 1000000р..и обоснуйте..
А я за Фортек. Относительная статистика ремонтов ни разу не больше, чем у Эко4. Не вижу смысла переплачивать 6 тыр за металл на гидравлике
А с котлами других производителей тут принято сравнивать или здесь можно говорить только о Baxi?
- Ас
Только если они хуже, то да.
Если лучше, то не надо. Вопросы:
1.дом или квартира.
2. Сколько будут жить человек.
3. Через сколько лет вы готовы купить новый котел.
4. Как в регионе с сервисом.
5. Предполагаемая периодичность обслуживания.
1.дом или квартира.
Это исключительно летняя дача. Котел приобретается только потому, что в СНТ проводят газ, а без котла и плиты не получить окончательные документы на пуск газа. В обозримом будущем газом никто пользоваться не будет. Даже если дача будет продаваться, то с газом ценник будет совсем другой, нежели без. Капвложения тыкскыть. В СНТ из 170 участков в газе участвуют лишь 40 ))). Конечно совсем барахло покупать не хочется, надо что то более менее приличное за минимально возможные деньги. Поэтому вводные просты, они в первом сообщении.
Дачный дом, двухэтажный, обогреваемая площадь около 80м2.
- Мой котел: Baxi-котёл
Я абсолютно согласен - ставьте Baxi. У нас именно такой. Отопление не хромает. Котёл ну просто отличный ! Вот небольшой совет могу дать, но, уверен, пользы немерено будет: сразу же покупайте и ставьте бесперебойник. Он защитит котёл от скачков напряжения в сети и обеспечит его бесперебойную подачу. У нас стоит ИБП для котла Источник бесперебойного питания хороший. Проблем уже полгода не было, ровно как приобрели. И не забывайте про тех. обслужку время от времени- это немаловажно. Ну а какую конкретно модель - указали выше. Решать вам, конечно. Смотрите, думайте, выбирайте.
- 0 Ответы
- 4375 Просмотры
Последнее сообщение Пётр Т.
- 6715 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 19 Ответы
- 4186 Просмотры
Последнее сообщение Azatsewer
- 10 Ответы
- 344 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 5 Ответы
- 375 Просмотры
