QAA 73 и теплый пол
dr.romano
QAA 73 и теплый пол
Сообщение dr.romano »
Здравствуйте!
Имеется котел Baxi power HT 1.65, датчик уличной температуры и термостат QAA 73.
Отопление только теплыми полами. Это совместимая комбинация (перегрева не будет) или нужно еще что-то докупить?
QAA 73 и теплый пол
Сообщение plehan »
dr.romano писал(а): Отопление только теплыми полами.
а можно по подробней о системе !
dr.romano
QAA 73 и теплый пол
plehan, Котел от него гидрострелка с насосом на обратке, от гидрострелки - 4 контура из них отопление -3 насоса на обратке (3 этажа ТП) + насос на подачу в бойлер. Надеюсь, что понятно объяснил. На каждом из этажей стоит смесительный узел с механической регулировкой температуры подачи в контуры ТП.
QAA 73 и теплый пол
Сообщение plehan »
Ничего если я поспрашиваю ?
dr.romano писал(а): от гидрострелки - 4 контура
- 3 ветки + к каждому 3 смесительных узла ,? какая нагрузка на смесительный узел ?
Почему выбираете для трех этажей 1 термостат ?
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
dr.romano писал(а): механической регулировкой температуры
- термостатический клапан ? или просто клапан ?
Какой температурный график для ТП ?
Baxi Урал писал о том , что есть автоматика для кондиков Baxi - рассмотрите этот вариант !
dr.romano
QAA 73 и теплый пол
plehan,
ничего. :D
Я в этом вопросе только разбираюсь пока... С трудом получается. :x
На каждом этаже 1 смесительный узел. Про нагрузку не понял. Этаж - 120 м.кв. По поводу 1 термостата - по - хорошему нужно делать по комнатам или хотя бы по этажам, но что-то упустил я изначально этот момент и сейчас приходится хоть как-то наверстывать(отделка уже полным ходом идет). :oops:
Термостатический клапан(выставляется максимальная температура подачи ТП).
QAA 73 и теплый пол
Сообщение plehan »
dr.romano писал(а): На каждом этаже 1 смесительный узел. Про нагрузку не понял. Этаж - 120 м.кв.
Х 3 этажа 360 м2 , зачем вам котел с 95 л/с? Нагрузка - в кВт для компенсации теплопотерь ?
Температурный график - то есть Тподачи и обратки - расчетную для ТП
dr.romano писал(а): Я в этом вопросе только разбираюсь пока
- проект есть ОВ ?
dr.romano
QAA 73 и теплый пол
plehan, был бы проект, я бы не спрашивал. :roll:
Что за 95 л/с?
По поводу нагрузки не знаю. Топили всю зиму - 45 градусов на котле подача, на смесительных узлах стояло 35-40 градусов. В доме ниже 21 не было.
plehan, будут вопросы - пишите в личку(боюсь, что мы немного от темы отходим ). ;)
QAA 73 и теплый пол
Сообщение plehan »
dr.romano писал(а): Что за 95 л/с?
- 70 кВт :)
По теме -
plehan писал(а): Baxi Урал писал о том , что есть автоматика для кондиков Baxi - рассмотрите этот вариант !
- 1 термостат неправильно!
